Radiokod
Hennrikk
Radiokod
Inlägg av Hennrikk »
Tänkte höra om det är någom som vet om man på något sätt kan ta reda på om man på sin radio har en säkerhetskod man måste knappa in om man t.ex. skulle behöva koppla bort batteriet eller radion en stund.
Ska koppla ifrån radion en kort stund från stömmen och vet som sagt inte om jag kopmmer behöva någon kod för o få igång radion efteråt. Har inte fått med mig nån kod då bilen är en USA import. Om det skulle vara fallet går det att koppla bort koden eller liknande innan man kopplar bort radion? Hur går man annars tillväga för att kunna få igång radion utan kod?
Tack på förhand
/Henrik
Se5Se
Re: Radiokod
Inlägg av Se5Se »
Står i instruktionsboken hur man programmerar in kod och avaktiverar, jag hittar inget om att man måste ange gammal kod för att lägga in ny. Kanske går det att programmera in en ny kod och sedan ta bort den.
Här finns instuktionsböcker: http://www.jannesvettar.se/manualer_etc_.html
...det är aldrig för sent att få minnen för livet.........
