Sänka C6an
shunovette
Sänka C6an
Inlägg av shunovette »
Tja undrar om man kan sänka c6an med att byta ut några skruvar som man kan på gamla c5 länka gärna isåfall till någon som säljer dessa.
Tack på förhand.
Corvette C6 Z06 2006
puramuk
Re: Sänka C6an
Inlägg av puramuk »
vette.se har för 627 kr
c5 z06 2002
A&A kompressor
pfadt co
B&M ss
cartec xtreme koppling
alu sh
Lg longtubes
tyvärr såld nu :(
Blev nyss med c6 z06 :D
PFADT
Akrapovic
OZ
Cammotion
vette.se
Re: Sänka C6an
Inlägg av vette.se »
du kan sänka en bit med originalskruvarna runt om, prova att skruva dem i botten först och kör en bit - kolla sen om det blev tillräckligt.
VettePartsSweden
Re: Sänka C6an
Inlägg av VettePartsSweden »
Och vi har sänkningsskittet för 517:35 - sänker C6'an upp till 2,5" - Corvette Central #586029.
Som vanligt billigast!
shunovette
Re: Sänka C6an
Ok tack för svaren.
Undrar också hur lång är leverans tiden om man beställer z06 fälgar till c6an är det något ni har på lager eller ska det skickas från staterna?
vette.se
Re: Sänka C6an
VettePartsSweden skrev: Som vanligt billigast!
Sorry, vi är ALLTID 5% billigare än dig på allt med vår prisgaranti Bild
shunovette, skickar dig ett PM.
Johand82
Re: Sänka C6an
Inlägg av Johand82 »
Shit vilken kohandel :)
När vi ändå snackar sänkning, ja köpte kittet. Men fatta inte rikigt de där engelska instruktionerna.
När ja kikade på d lite snabbt såg det ut som man var tvungen monterna ner hela bärarmen och lossa dämparna?
Innan ja gör detta tänkta ja kolla om nån gjort på nåt smidigare sätt??
LW
Re: Sänka C6an
Inlägg av LW »
Johand82 skrev:Shit vilken kohandel :)
Nej det behöver du inte C6 sänker du lätt med två domkrafter.
1. lyft upp bilen
2. Ev ta bort däcket (inget måste men du ser och kommer åt lättare)
3. domkraft nr 2 under bladfjädringen, pumpa tills trycker släpper på bulten
4. justera eller byt bult.
5.kör en sväng efteråt pga bilen sätter sig lite (blir lägre)
6.ev ändra lite..
det skall väl va allt (obs mät så det blir lika mått på båda sidorna)
Sen skall du behålla lutningen på bilen (för vägegenskaperna) alltså sänk den lika mycket runt om!
Johand82
Re: Sänka C6an
1. lyft upp bilen
6.ev ändra lite..
Ja testade lite, men visste inte hur hårt ja vågade hissa bladfjädringen, det kändes inte som den släppte tillräckligt för att kunna skruva ut bulten nedåt? fick nåt glapp på nån cm bara? det behövs ju glapp som hela bulten för att få ut den? Eller vad gör jag för fel?
LW
Re: Sänka C6an
Inlägg av LW »
Här finns lite bilder, http://www.101corvetteprojects.com/tag/ ... -corvette/ men jag har för mig jag inte gjorde det så omständigt, men det var ett par år sedan jag gjorde detta :shock:
vildtwin
Re: Sänka C6an
Inlägg av vildtwin »
Man behöver inte köpa dessa sänk satser,man tar bara lös dessa och kapar gummi kudden i andra såret nerifrån,det är ändå samma jobb,det sänker en 4cm trån orginal om man skruvar upp dom max.
