Hej har en -93 LT1
Min fråga:Är det standard på alla 93or med fjärrnyckel(Fob)
Jag har inga till min bil utan öppnar med vanlig nyckel!
Är det bara att beställa en isåfall och programmera eller?
Fjärrnycklar!
Harry Bosch
Re: Fjärrnycklar!
Passive Keyless Entry var nog standard har inte hittat det som option.
Här http://www.mamotorworks.com/corvette-3-0-8228.html kan du beställa fob.
Vet ej hur lätta/svåra dom är att programmera.
Lycka till
Lycka till
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
Harry Bosch
Re: Fjärrnycklar!
Tackar!
Peter Anjou
Re: Fjärrnycklar!
Jag har också en -93 LT1, till min är det bara vanliga nycklar !
Det borde finnas en RPO kod för PKE - nycklar ?!
I så fall kan man ju kolla om bilen ska vara utrustad med det !
Hälsningar / Peter A
Re: Fjärrnycklar!
Till min 93á köpte jag en FOb för att testa och det funkade kanon bra, tror inte att det står i RPO att det ska vara eller ej.
Keyless entry kom 93 så alla bilar har den finessen.
Kolla om du kan låna en FOB av någon och testa om du inte vill handla i blindo.
Köpte mina via ebay.
MickeW
MickeW
____________________________
Corvette C5 Z06 2001
http://www.corvetten.com
Re: Fjärrnycklar!
Så tänkte jag med, men jag kunde inte hitta någon RPO kod.Peter Anjou skrev:Hejsan !
Det borde finnas en RPO kod för PKE - nycklar ?!!
Om man vill kan man titta i förardörren där det ska sitta en antenn.
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
Re: Fjärrnycklar!
Hej,Harry Bosch skrev:Hej har en -93 LT1
Min 93:a kom utan fjärrnyckel, så jag chansade och beställde en fjärrnyckel (de är dyra tyvärr) för många år sen och körde följande procedur och minsann funkade det! Möjligen kan radiosändaren i nyckeln varit på "fel" frekvens för vissa länder och att man därför inte skickat med nån eller om nån nu strulat bort den i mitt fall eftersom jag inte fick med nån. Men när man väl vant sig vid keyless entry är det svårt att gå tillbaka.
Och enligt denna tråd HAR alla 93:or keyless entry: http://forums.corvetteforum.com/c4-gene ... stion.html
Procedur för att lära nyckeln:
To program the system:
1. Place transmitter and any optional transmitter 10 feet or more away from the car.
2. Turn the ignition key to the ON position and make sure the radio is OFF.
3. Push the TRIP/ODO button on the DIC twice.
4. Within 5 Seconds, push and hold the FUEL/INFO button on the DIC until the PKE light on the DIC comes on and stays on.
5. Turn the ignition to the OFF position, but leave the key in the ignition. The PKE light will come on and begin flashing.
6. Bring one transmitter into range. When the system recognizes the transmitter, the PKE light will stay on.
7. To program an optional transmitter, move the first transmitter out of range and repeat step 6
8. Remove the key from the ignition or turn the ignition ON.
Mvh Fredrik
Corvette Coupé 1993, torch red, Göteborg
