Corvette c4 -90
Bilen har kuggat på besiktningen för avgasvärden.
nya kattar, nya stifft, rengjort luftfilter, ny motorolja, tändkurvan kollad, egr ventil kollad, nya lambdasond.
Bilen stinker bensin när den startar, går ojämt vid arbetstemp. de skjuter i avgasröret vid motorbromsning och den misständer ibland.
de senaste nu är att den går fruktansvärt ojämt. den går en sekund, och dör en sekund, går en sekund och dör en sekund...och så håller de på.inte på något sätt trevligt att köra bilen.
Har nu mätt spridarna och fått ut lite värden - 17.2 - 17.2 - 17.2 - 5.9 - 9.6 - 12.0 - 9.5 - 6.5
Kan detta vara boven till alla symptomen som är nämnda ovan ? och måste jag inhandla nya spridare vore jag tacksam för lite hjälp med de.
Jag är en amatör så därför frågar jag, så idiotförklarande kommentarer undanbedes !
Troligen hittat felet till ojäm motorgång
blåcorvette
Re: Troligen hittat felet till ojäm motorgång
Dina spridarvärden ser märkliga ut. De gånger jag mätt har de legat på 12-13, dina är dessutom väldigt ojämna.
Jag tror nya spridare skulle vara bra.
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
blåcorvette
Ja, visst är dom märkliga. men undrar om de kan vara felet.jag skulle vilja ha de bekräftat.nya spridare är ju liksom inte gratis !!
finns de något annat som skulle kunna ge samma symptom ?!
spridarna ska skilja ungefär 10% lite upp och ner. dina värden är ju definitivt inte bra.
men du bör kolla värden både vid kall och varm motor.
Det går ju att ultraljudstvätta spridare hos vissa firmor,men ska dom då plocka lös och montera spridarna igen så är det nog bättre ide att köpa nytt,för det är ju inte säkert att det blir bra ändå,men spridare kan hänga sig,och det fixar ofta ultrljudstvättning..
Det finns hur många bilar som helst som haft detta fel och är spridarna så vissna som dina så är de kassa... Ultraljudstvätt kommer inte att göra något i detta fall då de är slut elektriskt. spridare är billigt i usa, hör med klubbens två hovleverantörer så får du betydligt bättre pris än de 1000kr spridaren som det brukar kosta i svedala.
Dålig lack och stolt
Jag köpte nya accel spridare till vette 92.a hos Hansen Racing för 5000 kr.
Men du måste gå via bilfirma om du beställer från landsbygden (ler)
Av outgrundlig anledning säljer de inte direkt till privatpersoner..
Det tog mindre än en timme att byta dessa på min Lt1:a.
Efter bytet går den mkt jämnt o fint.
Spridare är färskvara så är de dågra år på nacken är det lika bra byta.
Inte billigt alla gånger ha en vette men fasen va kul det är när allt funkar !
Jag har samma problem och sökte lite på Corvettesiter i USA och fick fram följande länk:
http://fuelinjectorconnection.com/shop/
Jag beställde 8st nyrenoverade Bosch genIII och packningssats för runners+plenum för $249 +svenska avgifter = ca 2500SEK hemma.
Tre års garanti och bara bra omdömen på Corvettesiten.
Möjligt att det är en chansning, återstår att se.
Lycka till
Lycka till
Mvh Johan
__________________________________________
-91 L98 TH700
-91 L98 TH700
