Har plockat ur mitt gamla batteri och ska stoppa i det nya.
Problemet är att en tidigare ägare har bytt skorna, och det går inte att urskilja vem som ska sitta på plus eller på minus.
Detta upptäcktes ju för sent naturligtvis.
Går det att mäta fram svaret på den frågan?
tack!
Undvika misstag vid batteribyte, hälp tack.
C4 cab -93 blå met.
C4 cab -88 borta och saknad.
Re: Undvika misstag vid batteribyte, hälp tack.
hej. följ kablarna en går till starter och en till gjord. plus brukar vara röd.lycka till.hink skrev:Har plockat ur mitt gamla batteri och ska stoppa i det nya.
tack!
Ohm-mät till jord så vet du vilken som går till vad.
C5 Z06
Tackar för båda svaren.
Ska kolla i morron om jag kan se vart kablarna går.
Båda kablarna är förlängda och skitlånga och båda är svarta.
Kusligt vad en del ägare blir kreativa om de kan spara nån hundring.
Ohm-mäta, innebär det att det borde vara den med lägst motstånd som är jord då?
kollar detta i morron.
tack!
tack!
C4 cab -93 blå met.
Nu har jag synat kablarna riktigt noga, och följer man den ena kan man en bit in hitta en märkning- ett rött plus.
Jag kommer förlita mig helt på denna märkning och skulle det va fel får jag ju en bra anledning att byta bil till säsongen.
När jag mätte ohm visade det 0 på båda kablarna. Antingen ska det va så eller så visar det anledningen till batterihaveriet.
Tack för engagemanget.
C4 cab -93 blå met.
Om du ohmmäter mot startmotorn borde du ju kunna utröna vilken som är rätt..
Men minusskon om man bytt till "ett vanligt" batteri är ju mycket mindre?
borde inte vara något problem..
men är det jänkepoler och långa kablar är det ju värre..
Brukar ju ofta vara någon extra kabel dragen till pluspolen också..
...nä nu nej, när man fått veta det.Ingo skrev:Men minusskon om man bytt till "ett vanligt" batteri är ju mycket mindre?![]()
Det verkar vara som du säger, en liten storleksskillnad mellan polerna.
Tack alla för hjälpen!
C4 cab -93 blå met.
Hejsan Stefan !
Den gröna texten e lite svår att tyda, men
klockren, när man kan tyda den !
