Motor problem
Tekniska frågor och svar om Corvetter 1963-1967
427-454
Motor problem
Inlägg av 427-454 »
Hej alla Corvette ägare.
Jag har ett problem som någon i klubben kanske kan hjäpa mig med?
Jag har nyligen importerat en Corvette som där sitter en utbytes motor i problemet är att bilprovningen inte har motornumret med i sin dator, så dom godkänner inte motorn. Dom kräver ett intyg på motorn.
Gjutnummret är :361959
Block datum är :E9 77
Instansat nummer är :C8Z147272
Finns det någon i klubben som vet vad detta är för motor och var man kan få ett intyg.
MYCKET tacksam för svar. :idea:
Hans-O
Inlägg av Hans-O »
Från http://www.mortec.com/bbc.htm verkar det vara en 454 -73-90.
Suffix coden C8Z verkar inte finnas på http://www.chevymania.com/partsid/suffix.cfm?block=Big men sidan kanske inte är komplett.
HW
Björn Leidelöf
Inlägg av Björn Leidelöf »
Kanske lite sent att svara nu, men jag satt och bläddrade i en bok med en massa gjutnummer för chevadelar, och...
361959 är en 454 motor och den användes i följande typ av bilar
1973-75 Chevelle
1973-76 Chevrolet personbilar
1975-85 pickuper (truck)
Datumkoden (om den är rätt avläst) blir jag dock inte klok på, i alla fall inte om jag tolkar boken rätt. Enligt den så ska bokstaven ange månaden (E=maj), de två mellersta bokstäverna ska ange datumet i månaden, och till sist ska den sista siffran ange året (7 kan då vara 67, 77 eller 87 osv.).
Till sist C8Z hittar jag inte i boken.
Mvh, björn
Peter
Inlägg av Peter »
Det instansade numret e väll ett VIN nummer?
Kasta inte bäver i trähus.
Björn Leidelöf
Ett litet tillägg....suffix koden blir jag inte heller klok på då jag bläddrar i boken. Alla exempel dom visar har tre bokstäver, och inte som i ditt fall, bokstav, siffra, bokstav??
Björn
427-454
TACK
Inlägg av 427-454 »
Jag vill tacka alla Corvette vänner som hjälp mig med mitt problem, framförallt HANS-O, BJÖRN och PETER.
Jag lyckades att övertyga SBP om att block NR inte hade med motorns effekt odyl att göra.
Ha en trevlig dag.
