Måste svängningsdämparen tas bort vid byte av optisparken eller räcker det med remhjulet och vattenpumpen? Tänkte jag skulle börja riva ikväll.
Och vart köper man i så fall en avdragare till svängningsdämparen?
Ta bort svängningsdämparen vid opisparkbyte?
- Peter sp2000
Re: Ta bort svängningsdämparen vid opisparkbyte?
Hej.
Du behöver inte ta bort svängningsdämparen för att byta optisparken.
Jag tog bort vatten pumpen när jag bytte min optispark.
/Peter GBG
/Peter GBG
Corvette Cab-92-Aut
Du behöver bara häkta av remmen.
Dålig lack och stolt
Svängningsdämparen och remhjulet var en och samma enhet, satt i 3st bult. var bara att ta bort efter lossning av bultarna. såg däremot att det tydligen kommit vatten ur vattenpumpen så jag blev tvungen att beställa en ny idag. Hade hoppats på att slippa köpa en ny vattenpump.
