Märkligt problem med elstol/elratt
Andreas-Lkpg
Inlägg av Andreas-Lkpg »
Jag har ett märkligt problem med elinställningen på förarstolen och ratten på min svensksålda C6 -05.
I DIC-menyn finns inte längre alternativet "auto exit recall" och eljusteringen av stolen och ratten går inte att köra.
Dock funkar den elektriska svankstöds- och sidostödsfunktionen.
Det kan dock hoppa igång någon enstaka gång och då funka en kort stund.
Vart ska man börja gräva? Kan det vara styrenheten för minnesfunktionen som spökar?
Corvette C6 Z06
Andreas-Lkpg
Re: Märkligt problem med elstol/elratt
Ingen som kan ha en aning om vad det handlar om? :?:
Corvette C6 Z06
Corinthian
Inlägg av Corinthian »
Jag tycker det låter som glappkontakt nånstans.
Kanske bäst att åka till en Corvette verkstad så dom kan diagnostisera felet, då får man iaf veta om man kan fixa det själv
Andreas-Lkpg
Problemet löst!
Jag plockade ur förarstolen och vände upp och ner på den för att kika om något såg konstigt ut.
Under stolen sitter en stor svart elektronikbox med 3 kontakter anslutna.
I den minsta kontakten med två tjockare kablar, hade den röd/vita kabeln gått tvärt av intill kontakten.
Den svarta kabeln var också på väg att gå av.
Detta löstes genom att plocka isär kontaktstycket och löda dit kablarna på nytt.
Tänkte bara informera, såvida någon annan råkar ut för samma typ av problem!
Mvh Andreas
Corvette C6 Z06
Per Saltin
Inlägg av Per Saltin »
Jag har en C5 och hade samma problem.
I mitt fall var det en orange kabel.
Om någon sitter i sätet och justerar stolen så släpas kontaktdonet över en av de tvärgående fjädrarna under stolen. Typiskt dålig konstruktion som det bara är en tidsfråga innan den ger problem.
