L.E.D.
L.E.D.
Någon som har koll på lysdioder?
Vad behövs för motstånd om jag vill koppla in t.ex. en 1 watts diod i 12 voltssystemet på en bil?
Eller någon annan ljusstark diod?
Ha de!
Kjell
Ha de!
Kjell
Re: L.E.D.
Det beror på vilken effekt lampan har sol du skall ersätta.
Från högstadiet:
OHMs lag: R=U/I
Effektlagen: P=UI
P är effekten på det du skall byta ut...substituera sedan för att få fram sökt resistans. Lämpliga motatånd och annat bra köper du på elfa.
Beror på bad du tänkt göra. Men driftsäkerheten kommer att minska med ditt tånkta ingrepp.
Från högstadiet:
OHMs lag: R=U/I
Effektlagen: P=UI
Dålig lack och stolt
Re: L.E.D.
Tack för infon Jake, men:
Jag hade tänkt montera "lösa" lysdioder (inte färdiga drl (för stora)) i fram på en C3:a som varselljus/drl.
1 st lysdiod klarar inte 12 volt den ska bara ha c:a 5 volt eller något i närheten, tror jag.
Därför måste ett motstånd dit.
Rätta mej gärna om jag har fel!
Ha de!
Kjell
Ha de!
Kjell
Re: L.E.D.
Det finns 12v LED. samt LEDar med förkopplingsmotstånd.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 20314;id=2;
Motstådet krävs om du driver ursprungliga lampan via ett relä.
Re: L.E.D.
Hejs igen Jake
Tack för infon, men....
Jag såg att det fanns dioder med inbyggt motstånd men det verkar inte lysa starkt nog om jag förstod data specen på dessa rätt, snarare mer som kontrollampor eller något.
Kolla denna: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=18735
Dom går på 10,4 volt och kräver någon form av motstånd för att inte brinna upp i ett 12 (13.2 batterispänning, vad ger generatorn 14 v drygt, eller) volts system, nu vet inte jag om dom är lämpade för DRL/varselljus.
Men jag har sett runda dioder fast c:a 8-10mm tjocka med bra drag i, Men jag kan inte hitta dom nu på nätet, så om någon har något tips, hör gärna av er!
Jag har kollat diodlampor på Jula sådana som ska ersätta en 12v/5w lampa t.ex. för bakljus dom har 9 st små dioder som lyser lite blå aktigt, en sådan plockade jag sönder i den så är det kopplat 3 dioder till ett motstånd sedan till 12 v + och den andra polen på dioden till -, så det är 3 st motstånd till 9 st dioder! Nu var ju dessa löjligt svaga så det var inget alternativ.
Ha de!
Kjell
Ha de!
Kjell
Re: L.E.D.
Kan det här vara något alternativ?
Det finns färdiga LED 12Volt band som kan kortas ner till önskad längd.
http://www.streetperformance.se/drl-led ... d-/14021-0
Den här ljusstarkare varianten kanske kan kortas ner men det står inget om det i texten.
http://www.xenonkungen.com/se/art/drl-creative-5led.php
AC 427 Cobra replika - Såld
Re: L.E.D.
Hejs 427 Cobra
Tack för tipsen!
Länk 1: Verkar tyvärr vara ljussvaga, vad jag kan se på bilderna, någon som provat? Eller sett i verkligheten?
Länk 2: Detta är nog riktiga DRL men tyvärr på tok för stora över 30mm i diameter, det är inte så mycket plats på en 1981 C3:a i grillen bara max 15mm mellan ribborna, dessutom är dom snedställda så dioden får nog max vara 10mm i diameter! Tror inte det funkar så bra att sätta LED bakom grillen heller p.g.a. ribbornas snedställning, syns förmodligen inte speciellt bra!
Tack ändå & ha de!
Kjell
Tack för tipsen!
Tack ändå & ha de!
Kjell
Re: L.E.D.
1962 Convertible
www.racefactory.se
www.racefactory.se
Re: L.E.D.
tack 62an, nu är det bara att hitta dioderna också...
Ha de!
Kjell
Ha de!
Kjell
Re: L.E.D.
Vet inte om det här är till nån hjälp? Men jag har byggt en egen LED belysning (med dimmer för bastun), transformatorn gav ca 14-16 V, så det är ju nästan som en bil!
Sneglade lite på byggahus forumet där fanns en tråd om hur man beräknade motståndet :
http://www.byggahus.se/forum/el/94056-l ... ml?showAll
Jag köpte mina LED's + transformator här:
http://www.dotlight.de/
Dotlight har väldigt bra och ljusstarka LED's, jag köpte de starkaste och de lyser nästan för mycket!
Re: L.E.D.
Hej, har också funderat på DRL till min -69a
Måste inte lampan vara e-märkt om det egentligen ska vara någon vits (lagligt) ?
Tycker dessutom att det kanske skulle passa bättre med lite mer gulaktigt ljus på en gammal bil istället för "Xenonfärgen"
Finns det ?
Själva lampan borde väl kunna sitta innanför grillen och ändå ge ett ljus som godtas av en hyggligt förstående ordningsman.
Mvh Micke
Finns det ?
Mvh Micke
Re: L.E.D.
1969 behöver ingen E- märkning!
Vet inte hur grillen ser ut på -69, på -81 så går ribborna bakifrån och ner så inget eller ringa ljus framträder! typ så här: fram / bak, dock inte riktigt så stor lutning!
Jag har fortfarande inte hittat någon lämplig diod, det jag är ute efter är en ljusstark diod som är i närheten av diameter 10 - 15 mm rund, fyrkantig eller någon annan form bara måtten är i närheten!
Tacksam för tips!
Ha de!
Kjell
Tacksam för tips!
Ha de!
Kjell
Re: L.E.D.
Bara litet inlägg om dioder eftersom jag arbetar med dem.
Dioder är strömdrivna. High power dioder är normalt drivna med 350mA och har en framspänning runt 3 volt.
Om du seriekopplar tre dioder blir framspänningen 9 volt så drygt 3 volt ska hamna över en resistor i serie med dioderna för att totalspänningen ska landa på 12V.
Det fungerar med resistor men dels blir det en del värme, du måste ha minst ett 2W motstånd (blir varmt) och sedan kommer spänningen över dioderna att variera i takt med att generatorn laddar (12-14V?) vilket kan påverka livslängden negativt. Kylning vid längre brinntider är ofta ett måste.
Området där dioden tänder tills den går sönder är smalt så det gäller att ha koll.
Det bästa är att använda 12V drivers vilka elektroniskt reglerar så att dioderna alltid har rätt ström.
Som allt annat, man kan göra det enkelt och det fungerar hyfsat eller så får man göra det enligt boken o då blir det bäst.
Lite mera info: http://np.netpublicator.com/netpublication/n09803267
/Emanuel
/Emanuel
Emanuel
-68 cab 454LS6 L71/M21
Re: L.E.D.
Jag kanske kan fixa ngt. /Emanuelmagnum skrev:Hejs
Tacksam för tips!
Ha de!
Kjell
Emanuel
Re: L.E.D.
Jag har gjort så här: Köpte 12v växelströms diod spotlight 5 eller 7 watt (minnet är bra men kort) för innomhus bruk på Bauhaus, gjorde hål bak i orginal blinkerslamporna (som jag tidigare bytt till ofärgade glas) för dessa diodlampor, monterade ett antal reläer (9 tror jag)(skulle nog inte skada att vara lite bättre på elektronik!) i en box och nu fungerar diodlamporna som både automatiskt varselljus och blinkers. Eftersom dom var växelström så lyser dom inte med full effekt och blir därför heller inte varma! men lyser tillräckligt ändå!
