Drar ur batteriett ?
Zebra
Inlägg av Zebra »
Köpte en corvette c6 för 2 veckor sedan
och körde hem den sen var jag bortrest hela
förra veckan så då fick den stå.
Skulle nu ut och starta den men det fans inte tillstymelse
till batteri kräm! något som jag glömt slå av ?
Eller är det någon som har en idee vad det kan bero på?
Snoopy
Re: Drar ur batteriett ?
Inlägg av Snoopy »
Det är ingenting att bekymmra sig över. Bilarna är sådana. Skall du låta den stå en längre tid så investera i en CTEK laddare och ha bilen på laddning.
malte
Inlägg av malte »
Eller så låser man inte bilen, då är larmet avslaget o den kan stå flera månader.
(om man bor på landet o låser garaget)
Bara en dryg vecka låter som ditt batteri inte är helt ok.
ZR1 2009 Atomic orange SÅLD
LJ
Inlägg av LJ »
Låsa kan man göra men du kan stänga av larmet med en knapp i "taket" på handskfacket om det nu är det som drar ut batteriet.
MickeLina
Inlägg av MickeLina »
Och du har inte kommit åt knappen/vredet vid vänster knä, för då slocknar inte innerbelysningen?
Zebra
Inlägg av Zebra »
Tackar för alla tipps !
Får kolla upp detta.
Hejdarn
Inlägg av Hejdarn »
Vanligaste felet nr1 och en riktigt obegriplig designlösning. Trycker du på reostatknappen så är kupelamporna tända. Inte för alltid men en bra stund och även när du kör och de blir skapligt varma med.
Finns typ 1000 trådar i ämnet. :)
http://forums.corvetteforum.com/c6-corv ... n-off.html
Thomas
Thure
Inlägg av Thure »
PÅ min C6a blev batteriet spänningslöst när jag hade tvättat den sist och hade dörrar öppna
och torkade av bilen utvändigt och invändigt.Så när jag drog igen dörrarna och sedan skulle öppna
så var batteriet dött,och fick inte med någon nyckel till baklucka när jag köpte bilen nyligen.
Som tur var gick sidorutan ner en bit som brukligt när jag skulle öppna dörr men sedan hände inget mer.Fick tag på en kraftig ståltråd som jag böjde till en krok i ena ändan och lyckades få in i bilen
och efter en stunds trocklande få tag i nödöppnare till dörr som sitter nere på golvet vid tröskel
och kunde få upp dörren.Fick ett tips av en tekniker på Hedin Bil när jag var och beställde en nyckel.
Det sitter ett kontaktstycke på ac kompressor som man kommer åt under bilen och kan spänningsätta och på så sätt få upp en dörr,kan vara bra att ha i åtanke om något sådant skulle inträffa.
C4 1990 cupé L98
C4 ZR-1 1990
C6 Z51 cupé 2005
C4 ZR-1 1991
C5 2000 F-45 manuell
C4 1990 406ci
504hk 700nm
(Sålda)
Nuvarande
C5 Z06 2003
410/550nm
