hej jag har en c4 -89 som jag fått nåt märkligt fel på den går fett och felkod 45 visas när jag har tur och får läsa av blinkkoderna. jag har bytt lambda , btr , cts , maf , + alla tändelar å nu böt jag ecm på den å får då lite andra fel 1to4 lyser i instrumenteringen och ses lampan lyser och elfläktarna går å bilen går som en påse nötter ecm numret är 88999194 på den nya boxen och 1227165 på den gamla kan de va nån skillnad på boxarna som gör att ja får olika symptom?
ibland slocknar elfläktarna och seslampan å då går bilen bra.
tacksam för hjälp för nu har jag inte tid lust eller råd att byta mer grejjer
ecm?
Re: ecm?
Dum fråga kanske, menkan det vara något fel på chipet?jade skrev:hej jag har en c4 -89 som jag fått nåt märkligt fel på den går fett och felkod 45 visas när jag har tur och får läsa av blinkkoderna. jag har bytt lambda , btr , cts , maf , + alla tändelar å nu böt jag ecm på den å får då lite andra fel 1to4 lyser i instrumenteringen och ses lampan lyser och elfläktarna går å bilen går som en påse nötter ecm numret är 88999194 på den nya boxen och 1227165 på den gamla kan de va nån skillnad på boxarna som gör att ja får olika symptom?
Har du satt i den rätt, och kolla om kontakterna till ECM verkligen sitter rätt/fast.
Boxarna borde vara samma, eftersom den som slutar på ...194 är en renoverad ...165a.
Original chip eller något hembränt...
Re: ecm?
jag har då inte sett nåt fel på varken chip eller ecm men börjar fundera om de kan va chippet fast det ska ju vara mkt ovanligt att dom går sönder
jag tror det är ett original chip men är inte säker det står ac delco på plastkåpan men den går ju att ta lös så den kan ju va flyttad från original chippet
var kan man få tag i ett nytt chip å hur gör man med vats?
mvh magnus
mvh magnus
