Separat Oljekylare
Separat Oljekylare
Hejsan!
Tänkte göra lite förebyggande åtgärder i vinter. Blir nog en automatlåde-kylare från vette, verkar smidigt att montera.
Tänkte även montera kylare för motoroljan, då man ska åka en tripp genom Europa nästa sommar.
Någon som har något tips på kit, eller vad som behövs, hur stor kylare, distributions block osv osv.
Tack på förhand!
Mvh Micke
Tack på förhand!
Mvh Micke
Re: Separat Oljekylare
Bra ide´med bättre kylning!!
Använder själv en 2-radig kylare med oljekyl för motorn, automatkylet har jag satt med egen fläkt under/fram med luft från bromskylintagen i fronten. Kan även styra kylet manuellt med knapp i kupe´n
Hejsan!
2radig? Hur långa är de raderna då?
Hur gick du ut olja, något speciellt oljeblock eller så?
/micke
/micke
C5 A4 -02
Chip, Filter, Avgas
Chip, Filter, Avgas
alltså dubbelt så "tjock" ett litet helsike att få ner men det går, oljan tar du ur blocket / oljefiltret med spunna slangar till kylaren, till transmissionen har du ju redan en liten kalle anka kylare, klipp och kona sen på med slangar till nya kylet.
Ah då förstår jag
Finns det ett block i motorn nu? Fick för mig att man fick köpa ett oljeblock från nån racing firma i usa?
C5 A4 -02
Chip, Filter, Avgas
Chip, Filter, Avgas
beror hur du köper kylaren, köper du hel sats ingår block slangar och allt- eller så köper du blocket separat
Jag skulle kunna tänka mig att motorn ger ungefär dubbelt så mycket värme vid bankörning jmf med autobahn körning i 200, vid körning i 200 borde motorn dessutom få dubbelt så mycket kylluft jmf med bankörning med 100 i snitt. Det borde innebära att du har 4 ggr så stort behov utav kylning vid bankörning. (Från en som vet hur varm oljan kan bli vid hård bankörning )C5Z06 skrev:Skall du inte köra på höga varvtal längre stunder behövs ingen motoroljekylare. Det är framförallt vid bankörning den kommer till nytta. Hög fart på autobahn ger inte hög oljetemp (om du inte konstant kör på en låg växel). Jag har marchat i ~>200 km/h långa stunder och det märks inte på oljetempen. Det är höga varvtal som värmer oljan. Bara ett tips så du inte köper något i onödan.
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
Zo6 har ju oljekyl som standard, kanske därför det inte blir så varmt?C5Z06 skrev:Skall du inte köra på höga varvtal längre stunder behövs ingen motoroljekylare. Det är framförallt vid bankörning den kommer till nytta. Hög fart på autobahn ger inte hög oljetemp (om du inte konstant kör på en låg växel). Jag har marchat i ~>200 km/h långa stunder och det märks inte på oljetempen. Det är höga varvtal som värmer oljan. Bara ett tips så du inte köper något i onödan.
MickeW
____________________________
Corvette C5 Z06 2001
http://www.corvetten.com
Ja det är säkert den jag tänker på...tyckte att den var kopplad till motorn..får kika lite nogrannare nästa gångNej, den har ingen motoroljekylare standard. Den har en styrservooljekylare om det är den du tänker på?
MickeW
Hej! Kolla på Manual filmen z06.43,15 minuter in i pgm,Där visar dom en extra oljekylare+Lite om motorn,i början på pgm
3526/CORVETTE le mans
https://youtu.be/IwrkFroReW8
Ämnet var väl att kyla oljan i motorn??
