Min bil känns väldigt törstig och man har sagt att jag kanske har fel förgasare till kamen. Jag har en L 46 motor från 69 och numren på förgasaren är följande: 7040511 QT 3579 och jag tror att det står QUADRAJET på den, det står även ROCHESTER. Kan någon hjälpa mig med identifiera den.
Tack på förhand
Förgasare
- stingray L46
Förgasare
Svenne Bengtsson
Corvette stingray 73 coupé
Kalle Mankan
Re: Förgasare
Make & year GMC/Truck, 1970
Displacement/cylinders 350/8
Carb number 7040511
Du har rätt, Rochester, Quadrajet
Kalle
Carb number 7040511
Kalle
- Don Tomaso
Re: Förgasare
Vad du gör byt inte till en Holley eller Edelbrock om du vill få ner bränsleförbrukningen. Bättre att du tar hjälp av någon som kan justera och bestycka en Rochester (som är original på L46). Själv bytte jag från en holley till en Rochester bestyckad för min motrospec. och sänkte förbrukningen med minst 3 dl/mil + bättre gassvar. Köpte min förgasare av Rochester gurun Kent Olsson som har KentsQjet pontiacservice i Bålsta.
Han kan definitivt hjälpa dig.
KentsQjet/Pontiacservice
Kent Olsson
073-7672553
kentsqjet@hotmail.com
Kent Olsson
073-7672553
Thomas Sjöström CCS 901
-92:a cab 2015-
1949 Buick Roadmaster Sedanet
-92:a cab 2015-
- stingray L46
Re: Förgasare
Tack för snabba svar, då vet jag vad som ska göras. Vi har en kille i Hyllinge (skåne) som ska vara jävligt bra på förgasare, så jag får ringa honom.
Svenne Bengtsson
