Fel/barnsjukdommar C5
lpa1965
Inlägg av lpa1965 »
Hej på många bilar brukar det uppstå fel på vissa saker vid vissa miltal, typ Saab pixelfel, Volvo oljeläckage mellan motor & växellåda..nån som vart saker på C5 som man ska hålla lite extra koll på?
Eller är det kanke den perfekta bilen :-)
(Är nybliven ägare till en C5 cab Automat Ls1)
Tacksam för alla tips..mvh LP 8)
C5 Cab
det är gutt & susa runt i en Corvette
"Kalmar FF "
Conan999
Re: Fel/barnsjukdommar C5
Inlägg av Conan999 »
MVH Conan999
fryx
Inlägg av fryx »
1/column steering lock = låser rattlåset, fixas med bypass,, helst FÖRE det händer, kostnad under 1000 sek
2/ ABS modulen får frispel visar:,service ABS,Traction control mm i displayen. Fixas genom Vette eller ABS fix.com kostnad under 2000 sek
3/ Luckan till lysena slutat fungera = byt plast kugghjul till brons kostnad 500 sek
4/ Oljetrycksgivaren ger upp, går vannsinigt nog på eget batteri som tar slut efter 5-10år ca, knölig att byta kostar kanske ca 500 sek i del,(faktiskt det enda av dessa fel jag själv inte fått! /c5 cab 2002)
Sen kommer vi till automatlådan. många av oss har lekt sönder den, kostnad med förstärkning från 25.000 sek och uppåt
Dessa saker kan hända när som helst men kommer nog förr eller senare men går ganska enkelt att fixa själv. (Utom lådan)
Lycka till 8)
lpa1965
Inlägg av lpa1965 »
Ok tack för tips, då vet man lite vad som komma ska & va man ska ha koll på & så där :-)
C5 Cab
"Kalmar FF "
Henrixon
Inlägg av Henrixon »
Vissa kan råka ut för vobblande remskiva på vevaxeln,gummit i remskivan blir torrt och spricker.
Samt att förarstolen "glappar" vid acceleration och inbromsning(rocking chair)
Men i övrigt är C5:an en skitrolig bil att äga 8) mycket sportbil för pengarna :D
