Demontering av reflexer bak på Europamodell.
etxlfa
Inlägg av etxlfa »
nån som vet hur man demonterar de stora lastbilsreflexerna bak på en Europamodell?
Måste man demontera hela bakpartiet för att komma åt eller går de att pilla bort utifrån?
mvh,
Leif
vette.se
Re: Demontering av reflexer bak på Europamodell.
Inlägg av vette.se »
etxlfa skrev:Hej,
mvh,
Leif
Ta bort en baklykta på varje sida så når du därifrån. Om du tänkt ta bort dem för gott så kan jag nämna att det tyvärr är ett jättehål bakom.
Gearbox
Inlägg av Gearbox »
vette.se skrev: Om du tänkt ta bort dem för gott så kan jag nämna att det tyvärr är ett jättehål bakom.
De e lugnt, man kan täppa till hålen med t. ex en stor reflex :shock: :shock: :shock:
Med en schysst C5:a slår du hela trafikpolisen med häpnad
gearbox blogg:
http://www.sporthoj.com/blogg/?gearbox
Hasse c5
Inlägg av Hasse c5 »
De är inte bara reflexer de är även dimljus.
Bra att ha om du råkar ut för kraftig dimma.
Whiplash är inte sååå kul...
etxlfa
Inlägg av etxlfa »
Okej, tack då vet jag!
Tänkte göra nåt "snyggt" med hålen men det kanske är lika bra att låta det vara..
Att de även var dimbakljus visste jag inte. Nu kör jag ju aldrig i dimma....
