Byte av stereo
Byte av stereo
Jag tänker byta ut orginalstereon som har kassettbandspelare. Har förstått att jag behöver en ram som ändrar från 1,5 till 1 din och en adapter för att antennen ska passa.
Sen kan man köpa en kontakt så att det elektriska också passar. Om man gör så kan man då använda orginalkablarna till högtalarna? Eller måste man dra nya? Ska såklart skrota Bose och plocka bort försärkarna och sätt i nya högtalare i dörrarna. Eller ska man dra allt nytt och bara ta ström från orginalkablaget? Är det inget annat som blir knas? Kan ju vara lite känsligt ibland med alla datorer som sitter i de lite modernare bilarna.
En annan, mindre viktig fråga, är var orginal CD-växlare sitter monterad? Ska ha varit en sån i min bil en gång i tiden men jag ser inget spår av den i något av de tre facken längst bak i bagaget. Har precis köpt bilen och inte hunnit leta så noga.
Re: Byte av stereo
CD spelaren sitter längst bak i skuffen, du borde se någon kontakt där.
MVH Conan999
Re: Byte av stereo
Nu har jag bytt stereo och är grymt nöjd! Jag har sökt och hittat information lite här och där på internet. Eftersom att jag inte hittade någon beskrivning här på forumet så tänkte jag beskriva lite lätt hur jag gjorde (tyvärr inga bilder):
- Jag köpte en ram för att kunna montera stereon i mittkonsolen. Jag beställde den från Mekonomen som hade den hemma på ett par dagar. Följde med lite olika modeller för att passa olika GM-bilar. 350 kr för en massa plastbitar. Ser ok ut när det väl sitter på plats. Jag valde att kapa bort en ögla på plåten innanför för att få stereon ända in. Inget måste men jag tyckte det blev snyggare så.
- Även antennadaptern beställde jag på Mekonomen. 39 kr. En 50 cm lång förlängning till antennsladden från Meca gör livet lättare då originalsladden är lite kort. Fick inte tag på någon kortare, annars hade 20 cm räckt bra.
Originalkontakterna har jag i största möjliga mån låtit vara orörda. När man kopplar ur stereon så känner datorn av det och matar inte ut någon spänning längre. Därför måste man lösa det på ett annat sätt:
- Ström drog jag från plinten vid säkringsdosan bredvid batteriet med en 10 A säkring direkt vid anslutningen. Jord från batteriet. Plocka ur batteriet så ser du en gummigenomföring i torpedväggen där det går en kabelstam. Ta bort eltejpen, dra sladdarna igenom och sen ny tejp.
- Startström till stereon kan man hitta bakom fotstödet på passagerarsidan. Där finns en säkringslåda och säkring nr 22 ger ström när tändningen är på. Eller så kopplar man in sig på den gula sladden som sitter i en kontakt tillsammans med en svart och en orange alldeles bredvid uppe till vänster. Så gjorde jag och det funkar bra.
- Originalantennen som sitter i framrutan på Coupén behöver 12V för att fungera. Stereon matar 12V till motorstyrning av antenner eller remoten till förstärkare beroende på modell. Den ska kopplas in på den mörkgröna sladden på C1, pin 8. C1 är den svarta kontakten till originalstereon.
Jag använde inga originalhögtalare eftersom att jag tycker de är dåliga och passar dessutom inte med en vanlig stereo. I dörrarna finns massor med plats. Jag monterade in en 6x9” i vardera dörren. Jag blev tvungen att kapa lite i dörren men inte mycket alls. Den som inte vill kapa kan enkelt montera in 5,25” eller 6,5”. Högtalaren monterades i en bit MDF-skiva som passades in i dörren. Dörrsidorna är helt orörda och med original högtalargaller. Inget går att se från utsidan.
Till högtalarna drog jag nya sladdar. Det var inte så krångligt som jag trodde. Man måste såklart bort med en del inredning, men sticker man sedan upp handen på insidan så känner man var kablarna går ut till dörrarna genom en plåt med gummilist runt. Det är bara att dra loss den lite med fingrarna. Sedan kan man dra sladden ut till dörren genom gummibälgen och därefter trycka tillbaks plåten på plats igen.
Jag påstår inte att det här är rätt sätt och tar heller inte ansvar för något. Men så gjorde jag och det funkar för mig i alla fall. Helnöjd med kanonljud, CD och så får man ju in alla radiokanaler nu.
Re: Byte av stereo
Låter kanon. Jag har oxå slängt ut nån stereofråga på forumet men det verkar svårt med just detta. Har själv tänkt att byta stereo i vår. Har du nån bild på hur det ser ut med stereon monterad?
MVH Conan999
Re: Byte av stereo
Jag kan fixa en bild på det. Måste bara hitta nån sajt att lägga upp bilden på. Jag har använt http://www.pixbox.se tidigare men de har lagt ned. Har du något tips? (Det hade ju varit lätt om man kunde lägga bilden direkt här
Edit: Provade pixbox nu och det fungerade. Tidigare ägarna har gått i konkurs men nya har tagit över och startat upp sajten igen. Min inloggning och alla bilder finns kvar
. Jag lägger upp en bild ikväll.
Re: Byte av stereo
Så här blev det. Ingen värsting-look men jag tycker det duger. Jag ska ju köra min billiga C5'a som en sommar bruksbil.
Mekonomen:
GM Multi-truck kit, Art nr 5E-FP-27-03. 395 kronor
Aerial adaptor GM ISO, Art nr 5E-PC5-29. 39 kronor.
Edit:
Typiskt. Verkar inte funka. Så här då: http://www.pixbox.se/pic_show_id32969124.html
Mekonomen:
Edit:
Re: Byte av stereo
Ser helt ok ut iaf. Svart bil precis som jag har.
Det jag efterlyser är att jag vill kunna spela ifrån min android med usb tex, det kan väl du nu? Jag har en alpine eq som ligger o skräpar som är ca 2cm hög, sätter man dit en stereo i din storlek plus eq så borde det ju bli 1,5din? och därmed fylla hela hålet? Jag kanske får höra av mej när jag ska börja med mitt stereoprojekt framöver ifall det uppstår nåt knas?
MVH Conan999
Re: Byte av stereo
Ja, det funkar med USB på fronten av stereon på min modell. Även 3.5mm kontakt för anslutning av mp3-spelare/smart phones direkt in i stereon.
I det här kitet med fronten finns det en annan del som skall användas då man monterar med equalizer. Så det passar nog alldeles precis som du säger.
Re: Byte av stereo
Nu när det ändå snackas stereo så tänkte jag ställa en fråga. Kan man koppla in en aktiv bas på de bakre högtalarna på en c5;a? är hel kass på sånt här.
finns ju smala 8 tums basar som man kan lägga tex bakom stolen. någon som gjort liknande?
Re: Byte av stereo
I orginal Bose-högtalarna sitter det en förstärkare. Det betyder att orginal HU (Head Unit) skickar ut en lågsignal. En lågsignal är precis vad du behöver om du ska koppla in en sub med förstärkare. Men du får problem i alla fall för att anslutningarna stämmer inte. I bilen har du en kontakt med 8 kablar vid varje högtalarförstärkare som inte passar ihop med något som jag känner till. Det går kanske att få till men jag vet inte hur. Normalt så använder man två sladdar med RCA-kontakter mellan stereon och förstärkaren. Se http://www.brl.se/sv/artiklar/lagnivakablar-/index.html Den utgången saknas på orginalstereon.
Ska du koppla in en ren bashögtalare utan förstärkare så är det, tyvärr, helt hopplöst pga att den behöver en högnivå signal. Det allra lättaste och bästa är att byta stereo och högtalare, om man inte absolut ska hålla bilen original.
Hoppas jag inte rörde ihop det alltför mycket nu. Och om någon vet bättre så hoppas jag de skriver här. Jag är inte någon expert................
Re: Byte av stereo
Ok blev väl inte direkt klokare av detta, men tack för ett snabbt svar.
