Nr jag hittar på blocket är 19D052544 och v0305ca
Kan nån hjälpa mig vad är det för motor och vilken årsmodell???
Tack Mikael
Om det är en 302:a ska det stå "DZ" gjutet på blocket. Om det är ett sånt block kan du skratta dig lycklig. Dessa rariteter säljs för hur mycket pengar som helst, även för helt hopplösa objekt som behöver fodras om mm. Satt endast i Camaro Z28 mellan 1967 och 1969.magnum skrev:Hejs igen
Har du koll på om det är 2 eller 4 bult? Kan ju till och med vara 302"!
Det enda säkra sättet att veta säkert är att mäta slaglängden, vad jag förstår.
