Vilka ventilkåpspackningar skall jag ha?
Jim Profit
Inlägg av Jim Profit »
Noterade idag lite oljeläckage från mina ventilkåpor. Särskilt vid den jag hade av för att kolla numret på toppen för ett tag sedan.
Antar att det är dags att byta till nya. Kollade runt och såg att det fanns både silikon och korkpackningar på Hansen Racing. Blir osäker på vad man skall välja? Vad är bäst?
(Motorn är en 454)
Jimmy
Corvette Z06 2006
vette427
Re: Vilka ventilkåpspackningar skall jag ha?
Inlägg av vette427 »
Ring SpeedPro 08-7774411 så får du reda på vad du skall ha.
Dessutom är de jävligt trevliga att ha med att göra!
Kenneth
Corvette convertible C6.
Smuggler
Inlägg av Smuggler »
Korkpackningar torkar med åren ihop och blir stela. Inget konstigt med det.
När jag bytte på min 427:a satte jag dit nya korkpackningar och det fungerade fint de två åren jag åkte innan jag rev allt. De håller säkert 10 år.
På V8:an i båten sitter det silikonpackningar. Antagligen originalen sen tidigt 90 tal. De är snortäta och lika mjuka fortfarande. Brukar helt enkelt sätta tillbaka dom när jag haft av ventilkåporna.
Så, Korkpackningar: Helt ok, håller länge, billiga. Silikonpackningar: Helt ok, verkar hålla jättelänge, återanvändbara (mina iallafall...), dyra.
Kolla upp priserna och bestäm dig.
Mvh: Daniel
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Ricky
Inlägg av Ricky »
Jag kör med Fel-Pro:s gummipackningar med stålkärna och de funkar utmärkt. :)
De kan återanvändas och tappar inte formen.
http://www.summitracing.com/parts/FEL-1635/
//Ricky.
2011 - KM Oldies Bild
2012 - KM Oldies Bild
2013 - KM Oldies Bild
2014 - KM Oldies Bild
