Min Z06 strömlös efter stått en vecka
Jim Profit
Skulle starta min nyinköpta Z06 idag som stått 9 dagar. Jag kom in i den och instrumenten lös men den drog inte runt startmotorn.
Jag misstänker att batteriet är kasst eller är det normalt att de tjuvdrar ström när de står?
Vad för sorts batteri är bäst om den i huvudsak står i veckorna och får gå varje/varannan helg?
Är Optima batteri ett bra alternativ (värt priset)? I så fall vilken färg, har sett att de finns lite olika.
Jimmy
Corvette Z06 2006
Corvette Z06 2006
Re: Min Z06 strömlös efter stått en vecka
Du är inte ensam.
Corvetter äter ström. Fattar inte varför men så är det tydligen. Börja med att ladda upp och rekonditionera batteriet med en riktig laddare så ser du om det är liv i det. Mitt batteri var tomt igen efter en 3 veckor i garaget eller så men kör jag helger/varannan helg så funkar det.
Ska du ha Optima så är det de röda batterierna. Anders på Vette.se skulle kolla om de passade rakt av så han kan ju svara här om han läser det.
http://shop.vette.se/batterier/global/o ... c6gsz06zr1
Thomas
Thomas
Optima Red Top passar bra i en C6a, det ska även passa om man ser till måtten i en Z06 men jag har inte provat om det går ner i praktiken.Hejdarn skrev:Du är inte ensam.![]()
Ska du ha Optima så är det de röda batterierna. Anders på Vette.se skulle kolla om de passade rakt av så han kan ju svara här om han läser det.![]()
Jag har ett Optima Red Top i min 06´ Z06!
Lite tight men det får plats
Jim Profit
Är du nöjd, inga startproblem?Alex-Z06 skrev:Jag har ett Optima Red Top i min 06´ Z06!
Jimmy
Corvette Z06 2006
Corvette Z06 2006
Tänk på att inga batterier tål att djupurladdas.
Anders, har allt mitt godis kommit än?
Thomas
Thomas
Jim Profit
Sant, man undrar ju lite då om det är värt att betala 3ggr så mycket för ett Optima?Hejdarn skrev:Tänk på att inga batterier tål att djupurladdas.
Kommer det att funka bättre eller har de samma problem med att bilen står ofta?
Borde man kanske bryta strömmen på bilen när den står eller flippar elektroniken ut då?
Bästa vore ju en C-tek laddare på men jag saknar tyvärr eluttag där jag står parkerad.
Jimmy
Corvette Z06 2006
Corvette Z06 2006
Det verkar vara lite olika med om bilarna blir galna eller inte. Min tappar bara indexet på fönsterhissarna, andra verkar få flipperspel.
Om det är värt det med Optima vet jag inte. Har inte testat. Men om jag byter batteri så blir det ett sådant iaf.
Thomas
Thomas
Jag har haft bilen i 3 veckor och är nöjd än så längeJim Profit skrev:Är du nöjd, inga startproblem?Alex-Z06 skrev:Jag har ett Optima Red Top i min 06´ Z06!
Jim Profit
Köpte ett Optima idag så förhoppningsvis skall det funka bättre. Såg att det gamla endast var på 55 amp, är inte detta väldigt lite?
Kanske orsaken till att den strulat (mer om detta i min garagetråd strax)?
Jimmy
Corvette Z06 2006
Corvette Z06 2006
Jim Profit
Ja det borde ju förklara saken...Hejdarn skrev:Mitt orginal är på 110 Ah
Jimmy
Corvette Z06 2006
Corvette Z06 2006
En viktig sak att tänka på när man väljer bilbatteri är att batteriet skall kunna klara av att leverera tillräckligt med startström också, Två batterier med samma Ah men med olika CCA/DIN/EN kan innebära att man överbelastar batteriet vid varje start av bilen och därmed förkortar batteriets livslängd avsevärt.
En V8 borde vara rätt tung att vrida runt så startströmmen torde också bli högre än på en normal bil.
hur fungerar den här "lägga i backen" grejen på europabilarna? Den sägs ju spara ström, drar en USA bil mindre ström om man lägger den i backläge trots den inte varnar för det?
En Europabil eller en korrekt konverterad US bil där man måste lägga i backen för att den ska stänga ner allt kräver att backen är i annars är mycket igång och drar ström.Andreas K skrev:hur fungerar den här "lägga i backen" grejen på europabilarna? Den sägs ju spara ström, drar en USA bil mindre ström om man lägger den i backläge trots den inte varnar för det?
En US bil (eller en US bil som inte är korrekt konverterad för den delen) där du kan lämna bilen i vilken växel som helst drar lika lite ström som en Europabil med backen i.
För alla bilar gäller att startknappen har en röd indikering när du stängt av bilen för att allt ska vara avstängt, i en Europabil kan du inte få den röda indikeringen om inte backen är i, du får då rött med den gula lampan blinkande.
