För 4 veckor sedan så skulle jag starta bilen som alltid vart väldigt lätt till att starta tidigare.
Jag fick nöta med startmotorn i typ 5 sekunder och den startar väldigt segt, typ som att den släpar sig igång, man får nästan känslan av att den inte tänder på alla cylindrar utan ramlar igång via kompressionen...
Detta hände utan förvarning från en dag till en annan, så jag har svårt att tro att det bara är stiften eller liknande.
Har man kört en bit och stannat så motorn är genomvarm så är den ännu svårare att starta.. (typ 10 sek på startmotorn innan den segar sig igång)
Ca: var 10é gång startar den som den ska, oavsett om den är varm eller kall.
När väl bilen startat går den som förut, inget orkeslös eller feltändning.
Är det nån som har en aning om var man ska börja felsöka?
Joakim
Svårstartad - Vad kan vara fel?
Re: Svårstartad - Vad kan vara fel?
Soppapumpen?
C5 Z06
Luktar i och för sig oförbränd soppa när den startar, men det kan det kanske vara ändå.. ska kolla detta, tack för tipset!
//J
//J
Börja med att ta ur tändstiften och kolla hur de ser ut. Vita, grå eller svarta och är det lika på alla cyllar?
Thomas
Thomas
Läckande/droppande spridare?
