Hej,har en c5årsm99 när jag skulle starta bilen i morse var batteriet helt dött,då jag skulle föra ut bilen ur garaget så gick ratt låset in.Efter att jag plockat ett annat batteri från en annan bil så startade bilen och allt funkar igen men jag får upp ett medelande på displayen "service column lock"vet någon hur jag får bort detta,kommer upp varje gång jag startar bilen?
Mats.
Rattlås
Re: Rattlås
Läs härhttps://forum.clubcorvette.se/viewto ... olumn+lock
Lycka till!
Lycka till!
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
Re: Rattlås
Tack för tipset,har ditt problem försvunnit sen dess?Vet du eller någon annan om man kan köra med bilen innan man har monterat reläet eller det kan uppstå problem??????
Mats
Mats
Re: Rattlås
OBS! Jag skulle INTE KÖRA med detta felmeddelande då det indikerar på fel i rattlåset utan att ha försäkrat mig om exakt vad som är fel på mitt rattlås.
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
Re: Rattlås
Montera en Columnlock Bypass så löser sej problemet.
Kolla under köp och sälj, brukar finnas där.
C5 targa
Re: Rattlås
Har väl bara fastnat? Kanske hände något medan du gjorde allt? Hur vet jag inte.
Re: Rattlås
Har nu fixat ett kolumnlock bypass så nu är förhoppnings vis problemet ur världen,tack för all hjälp.
Mats.
Mats.
Re: Rattlås
Lycka till med att köra!
