Kupevärmeproblem passagerarsidan
Ralph
Inlägg av Ralph »
AC reglage fläkt m.m. fungerar som vanligt men det kommer bara varmluft i panelutblåsen på passagerarsidan??
Får Kod: "99-HVAC B0446 H" raderar jag "H" och startar upp igen så kommer den upp igen, den visar mao inget "C".
Har haft ute HVAC modulen och kollat anslutnmingarna men allt ser OK ut :?
Kan de vara,vredet på passagerarsidan? Koden indikerar ju "Right actuator out of range".
Mao inte kul med full värme i halva bilen.
C6 ZO6 2007
C5 Z06 2001 såld
C3 Coupe 1972 såld
"If It Works, Don't Fix It"
nop
Re: Kupevärmeproblem passagerarsidan
Inlägg av nop »
det är med största sannorlikhet spjällmotorn som gett upp på passagerarsidan.
så var det på min.
här finns lite mer att läsa:
http://forums.corvetteforum.com/c5-tech ... b0446.html
http://forums.corvetteforum.com/c5-tech ... uator.html
och det går att laga den gamla om man har tur.
funkade fint på min efter ja gjort detta.
C5 targa
Ralph
Inlägg av Ralph »
Tack för tipset, mycket bra tips på sidan!
Kollade idag och hade tur, det visade sig att det var dålig kontakt till spjällmotorn så efter lite WD40 på kontakterna så var det klart och "bara" att montera ihop det hela igen :D
Ralph
C6 ZO6 2007
C5 Z06 2001 såld
C3 Coupe 1972 såld
