problem med luftkuddar förarstol
en det någon här på forumet som har tips om vad det kan vara för fel på luftkuddarna till förarstolen. helt plötsligt slutar det att fungera . kompresson låter inte ens, kan det vara någon glapp kontakt eller kanske dålig jord eller något man kan mäta upp om kompressorn funkar eller ej. går det att köpa en ny eller kanske laga. tacksam för förslag.
- Tommy Larsson
Re: problem med luftkuddar förarstol
Hej Dellen .dellen skrev:en det någon här på forumet som har tips om vad det kan vara för fel på luftkuddarna till förarstolen. helt plötsligt slutar det att fungera . kompresson låter inte ens, kan det vara någon glapp kontakt eller kanske dålig jord eller något man kan mäta upp om kompressorn funkar eller ej. går det att köpa en ny eller kanske laga. tacksam för förslag.
Är det samma problem på pass,sidan ? Har du kollat" Lumber Seat "Säkringen under huven ?
Går det att "köra" stolen fram o åter ? självklart kan du mäta i skarvdonet till vänster om Driver -stolen om du har spänning på tåtarna
Lycka till Hercules
Hercules
