Hej.finns det någon som kan puffa mig i rätt riktning?
Jag har bytt kylare på min C4 -93,innan jag bytte lyste "low coolant" i displayen vilket va normalt eftersom den gamla kylaren läckte.
Nu efter påfyllning och varmkörning lyste fortfarande "low coolant",mycket märkligt.
Någon som vet?Måste jag radera koder?
Tack för svar.
Low Coolant
Re: Low Coolant
Har haft samma problem, är du bara säker på att nivån i kyllaren är rätt så gör att par körningar sen kommer larmet troligtvis försvinna. Finns dessutom beskrivit i Manuallen på min 89:a. Lycka till.
Re: Low Coolant
prova att ta bort minuspolen på batteriet och vänta sedan ett par minuter koppla på den igen,och vips low coolant är borta (hoppas jag )
Re: Low Coolant
Tackar för svaren,lampan slocknade sedan efter att den hade kallnat och startades igen!
