Spårvidd/ET på c6 vs. Z06?
fulingbusen
Är det någon som har uppgifter på hur mycket som skiljer i framvagnen mellan z06 och c6 samt offset på org. fälgar?
Joakim Karlsson
- Corinthian
Re: Spårvidd/ET på c6 vs. Z06?
Z06 är väl ca 5cm bredare än C6'an på varje sida...
C6, mått:
Curb Weight: 1442kg
Overall Length: 4435mm
Overall Width: 1844mm
Overall Height: 1247mm
Wheelbase: 2685mm
Front track width: 1577mm
Rear track width: 1542mm
C6 Z06 mått:
Curb Weight: 1421 kg
Height: 1247 mm
Length: 4460 mm
Width: 1927 mm
Wheelbase: 2684 mm
Front track width: 1612 mm
Rear track width: 1587 mm
här är lite fälg info:
C6
Standard fram: 18x8.5" Offset (ET) +56 (9.8kg)
Standard bak: 19x10" Offset (ET) +79 (10.8kg)
dessa passar, med plats för Z06 bromsar
http://www.mamotorworks.com/corvette-c6 ... -9415.html
fram: 18x9.5" Offset (ET) +53
bak: 19x11" Offset (ET) +73
och dessa passar
http://www.mamotorworks.com/corvette-c6 ... -7551.html
fram: 18x9.5" Offset (ET) +57 mm
bak: 19x11" Offset (ET) +64 mm
C6 Z06
info taget härifrån http://www.wheelhq.com/corvette-c6-z06-wheels-rims.html
Standard fram: 18x9.5" Offset (ET) +40
Standard bak: 19x12" Offset (ET) +57
hör av dig om du vill ha mer info. jag kör 19x8.5" et +35 & 20x10" ET +45... de sticker ut lite för mycket för min smak och dessutom måste jag ha spacers för att bromsarna tar i på insidan
C6, mått:
Curb Weight: 1442kg
Wheelbase: 2685mm
C6 Z06 mått:
Height: 1247 mm
Length: 4460 mm
Width: 1927 mm
Wheelbase: 2684 mm
C6
och dessa passar
C6 Z06
