Någon med C5 på bana, hur har ni gjort med ratten?
Jag skulle vilja ha den närmare mig, sitter nu med nästan raka armar. (1.93 i strumplästen så stolen hamnar långt bak)
Bilen ('98) för övrigt är inte något ombyggd förutom lite bolt-on och jag vill kunna återställa allt till original.
Annat nav med spacer och koppla förbi airbag?
Förslag är välkomna, gärna med kort.
/Magnus
Ratta på bana
Re: Ratta på bana
Räta upp ryggstödet!
1962 Convertible
www.racefactory.se
www.racefactory.se
Re: Ratta på bana
Sparco skalstol …
Nån borde väl ha bytt ut den tråkiga kringlan som sitter original?
Och anpassat till lite bättre körställning för Åke Fort?
Re: Ratta på bana
Japp, skalstolarna har ju lite mer upprätta ryggstöd. Själv är jag bara 180 cm, men lyckas få till en perfekt körställning med OMP skalstol och originalratt.
Men den här kanske passar?
http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku
m v h
Christer
m v h
Christer
1962 Convertible
www.racefactory.se
www.racefactory.se
Re: Ratta på bana
Ja man sitter inte helt bra i C5an med hjälm, själv är jag 190(med korta ben).
Enklast & billigast blir nog att sänka sitthöjden genom att köpa en skalstol och göra specialfästen
och om du har en coupe kan du vinna några cm till genom att köpa ett beg. tak som du rensar på insidan.
Sen verkar ju adaptern från summit vara en kanongrej om man som jag har en gammal bil utan airbag, Tack 62an.
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
Re: Ratta på bana
Jag tror ratten kommer lite närmre med ett "Snap-off" nav!
Re: Ratta på bana
Tack för input, det uppskattas!
Som sagt, en skalstol finns redan och ska monteras så nära golvet det går. Fästet för 6-p bältet kommer säkert ta lite plats under också.
Airbag kan jag avstå tillfälligt bara det går att lura felindikeringen när man tar bort den.
Masterworks: Jag dök in på din projekttråd och skulle kolla efter info om navet men blev sittande 1,5 timme … Galet vilka lackeringar!!
Hatten av för killen med färgsprutan.
Momo tyckte jag mig se på ratten. Navet också?
Re: Ratta på bana
Har för mig att navet e från Luisi!Z28_camaro skrev:Tack för input, det uppskattas!
Och angående airbag systemet så sätter man dit ett motstånd bara!
Re: Ratta på bana
Masterworks:
Anders startade igång din kärra samtidigt som jag höll på med annat några meter ifrån den inne på r-tune, fick fan åka hem och byta kalsonger...
Thomas
C5 Z06 -02
C5 Z06 -02
