Vad kan det bero på, ibland lyser den svarg svagt och ibland är det väl så svagt att man inte kan se tempertauren ute alls. Kan man ljustera styrkan på samma sätt som Headupp display någonstans.
Tacksam för svar.
Carl
Temperatur /AC mätaren lyser mycket svagt elller inte alls.
Re: Temperatur /AC mätaren lyser mycket svagt elller inte alls.
C5-2000
KM2013/2014 - 1:a KM -500hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
Ljusstyrkan på displayen justeras tillsammans med instrumentbelysningen, med den lilla ratten...
....fast så enkelt kanske det inte var...
Hej, mitt Internet har dött hemma, så jag läste ditt medelande om lilla ratten idag. Var sitter denna lilla ratt? Kan troligtvis vara felet att jag kommit åt den. jag provade och vrida på lite olika knappar i söndags. Ska kolla efter jobbet. Så det finns en ratt som ljusterar ljuset på instrumentbelysningen samt yttertemperaturmätaren?
Mvh Carl
Mvh Carl
Hej Carl!
Knappen sitter till vänster om ratten
Lycka till
/ Björne
Lycka till
/ Björne
C5-2000
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
Hade samma problem, lödde om de ytmonterade stora motstånden enligt länken ovan, funkar perfekt nuCarl skrev:Vad kan det bero på, ibland lyser den svarg svagt och ibland är det väl så svagt att man inte kan se tempertauren ute alls. Kan man ljustera styrkan på samma sätt som Headupp display någonstans.
Tacksam för svar.
Carl
Ralph
C6 ZO6 2007
C5 Z06 2001 såld
C3 Coupe 1972 såld
"If It Works, Don't Fix It"
C5 Z06 2001 såld
C3 Coupe 1972 såld
Ja nu har jag fixat temp lyset, men nu lyser inte den vita bakgrunden på inställningarna på klimat anläggningen, bara på ''front'' och på ,''passanger'' inställningen av temperaturen. När jag trycket på knapparna som inte lyser vit baktill, så lyser det oranget, en lite prick som indikerar att jag tryckt på den knappen. Allt verkar funka med luft, kyla, värme, mm det är bara dom vita lyserna som verkar helt borta. Har jag kommit åt något när vi lödde om? Jag fick hjälp och löda av en urmakare, och vi löste problemt. Det var typ 5 st av 8 totala komponenterna (241) på data brickan som lossnat som vi fick löda om.
Snälla jag börjar bli trött på det här och behöver verkligen hjälp. Hur ska jag nu fixa det vita bakgrunds ljuset för klimatanläggningen. data boxen i passagerar dörren är borta men den har ju inget med klimat bakrundjlusen att göra, det är ju bara lås, öppna fönster väl?
Mvh Carl
Mvh Carl
