Mera pulver i Vetten
Kero
Inlägg av Kero »
Hej ni alla som kan!
Jag har en Corvette L82-78 som är utrustad med Chevrolet 350 HO (ZZ1) motor med Holleytoppar, kam, insug mm. (Systemmax) samt Holley 750 3310 förgasare. Vidare finns headers från Flowtech samt 2 1/2 tums avgassystem. Växellåda är en TH 700 preppad av Autorite Transmissions US stage 4 samt turbin med stall 2600. Bakaxel 3.70 Richmond och diffhus/broms Auborn.
Enligt Holley så ger detta 450 hkr
Min fråga: hur kan jag ytterligare öka effekten. Kompressor ? Turbo ? eller vad. Mycket tacksam för massor av tips. :)
Inlägg av Peter »
Lustgas ger mest "Bang for the buck"..
vett74
Inlägg av vett74 »
kompressor!!
men du har väl ganska hög komp i den där motorn?,så smidda lågkompkolvar skulle du haft också.
går inte att ladda så mycket annars.
Tycker ändå att den där bilen borde röra på sig ganska bra?.
Har du testat på strippen nått?
Kero
Inlägg av Kero »
Kompressionen är 10.0:1. Nej jag har inte testat på stripen men det kan möjligen bli framöver. Att Vetten rör sig skapligt kan jag hålla med om men det går inte så lätt att åstadkomma riktiga burnisar. Nåja det är väl jag som är grinig kanhända. Bilen går fantastiskt bra och jag är mycket nöjd men ---------------.
Jonathan
Inlägg av Jonathan »
låter konsigt.. jag har en -69:a med 350 motor o har inga problem att lägga burnisar hela 1:an o lite på 2:an =)
sitter 255:or bak på min....
-69, 502, Coupé
Hagge
Inlägg av Hagge »
Montera en linelock för bromsarna bak, dvs då bromsar bara framhjulen. Då kan du nog burna däck tills du bara har fälgarna kvar :twisted:
Linelocken styrs mha av en solenoid som manövreras inifrån kupén.
Mvh,
Anders
Kero
Inlägg av Kero »
Tack för alla svar/tips. Anders var får man tag på linelocks ?
Snart är det classic motor meet i Ånnaboda- Örebro, på lördag närmare bestämt. Vi ses kanske
Hagge
Inlägg av Hagge »
Du kan köpa ett line lock kit från tex Persåkers Speed Shop i Sthlm (tfn 08 6444010). Kostar ca 1500 - 2000 kr. Möjligtvis så har även Hansen Racing denna typ av kit.
Lycka till,
Anders
Jonathan
ska väl inte behövas på en V8:a!!
står man still med driven i och stampar fullt utan broms, spinner det inte loss då har man helt enklet för lite mos =)
-69, 502, Coupé
frisk
Inlägg av frisk »
eller för bra däck!!! :)
eriksson
Inlägg av eriksson »
eller som jag, läckande broms ok! fick inte upp ngt bromstryck, och bilen hasade frammåt eftersom frambromsarna inte låste :D
