Är det någon som har erfarenhet av import av C4 från Tyskland?
Vad bör jag tänka på inför en besiktning i Sverige?
Vad bör jag titta på när jag ska köpa bilen (svaga punkter / dyra saker)?
Övriga råd tas tacksamt emot.
Mvh, Kjell
Importera från Tyskland
Import av C4 från Tyskland
Hej Kjell
Det är för närvarande inga som helst problem att importera själv. Jag tog hem en C4 i oktober 2002. Du köper en på plats med kontanter, sedan skall du åka med ägaren till deras "typ vägverket" (Fahrzueg-Zulassungsstelle). Där skall du skriva över bilen till dig, alltså en omregistrering, samtidigt så köper du exportskyltar till bilen. Detta kostar c:a 1500:- och då får du samtidigt en trafikförsäkring som gäller i 14 dgr.
Då kan du lagligt köra bilen hem med egna tyska plåtar, på plåtarna står till och med vilket datum du får köra. När du har kommit hem så är det bara att reg.besikta bilen och betala skatt och skrotningsavgift. Man grovt räkna med att det kostar c:a 10000:- att få hem bilen och in i systemet.
Då är lite reskostnader och en övernattning och bensin inräknat. Du skall passa på och göra detta före årskiftet, man inte vad som sker med privatimporten efter årskiftet ? Det enda jag behövde åtgärda vid besiktningen var gula blinkers bak och fram på sidan.
Lycka till
Lycka till
