Poffar i högtalarna?
Hej. Har ett problem med att mina fram och bakhögtalare på förarsidan poffar/skrapar oregelbundet. Det är samma ljud oavsett volym. Är det någon som har något konkret om detta och vad man skall gå på och kolla eller byta? Var sitter det i så fall? Vet att Elektronikcd hade detta problem oxå, har du löst det än?
MVH Conan999
Re: Poffar i högtalarna?
Har du letat Jord fel? (kabel som ligger imot någonstans)Conan999 skrev:Hej. Har ett problem med att mina fram och bakhögtalare på förarsidan poffar/skrapar oregelbundet. Det är samma ljud oavsett volym. Är det någon som har något konkret om detta och vad man skall gå på och kolla eller byta? Var sitter det i så fall? Vet att Elektronikcd hade detta problem oxå, har du löst det än?
Ursäkta att jag inte kommenterat men har inte varit vidare aktiv här på mycket länge.
Jag hittade inte felet men nu har jag bytt huvudenhet i bilen men jag har kvar original högtalarna och nu funkar det fint.
Hör av mig här imorgon också när jag har mer tid.
/D
Som sagt så bytte jag ut huvudenheten till en ny pioneer. Dock behövde jag köpa lite prylar från USA för att kunna använda bose högtalarna och förstärkarna.
Nu spelar det helt ok och det är inget "poffande" alls. Tyvärr kan jag inte säga vad det är som är fel eftersom jag inte hittade felet men det känns ju som att problemet ligger i huvudenheten eftersom det försvann när jag bytte den.
Detta köpte jag från USA;
http://cca.madvettemotorsports.com/stor ... etail&p=68
Denna används för att kunna använda bose förstärkarna med en ny huvudenhet.
http://cca.madvettemotorsports.com/stor ... etail&p=48
Ram för att passa en 1Din stereo i 1,5Din hålet som originalenheten är. Rätt dyr sak men man kan säkert få/göra en billigare om man vill. Dock är den riktigt snygg och jag är mycket nöjd med den. Det blå ljuset måste man inte ha igång om man inte gillar det.
http://cca.madvettemotorsports.com/stor ... etail&p=58
Köpte även ett sånt här kit om man skulle behöva klippa i några kablar så slipper man klippa i bilens kablar. Tror inte man behöver det dock om man behåller original högtalarna.
http://cca.madvettemotorsports.com/stor ... etail&p=53
Sen köpte jag även en kabel för att kunna koppla in radion.
Ljudet duger som det är nu om man inte är jätte kräsen men det är absolut inte det bästa jag hört. Det viktiga var ju att få bort poffandet och det fick jag. Nu i efterhand så hade jag hellre lagt ner lite tid, jobb och pengar till och bytt ut högtalarna när jag ändå höll på men det är absolut inte nödvändigt.
Slänger inte ett par bilder på hur det blev med den nya stereon också.
Tyvärr lite ljus/reflektioner i stereon när jag tog bilderna.
Här en bild när stereon är avstängd.
Här med stereon igång. Det blå ljuset från Corvette texten passar perfekt ihop med stereons blå ljus men det set mycket bättre ut på natten/kvällen när det är mörkt
Detta är ju ett alternativ om du inte hittar felet. Kanske är ett lätt fel att åtgärda men man ska ju hitta det först
Hoppas du har lite nytta av detta!
/David
/David
ECD: Jag tackar för informationen. Såg snyggt ut. Är oxå sugen på att byta stereo, orginalen ser ju lite sådär ut.
MVH Conan999
Grymt snygg ram. Försöker gå in på sidan du anger men det funkar inte. Vad kostar den? Kan den finnas att beställa någon annanstans? Tokigt snygg...vill ha!!!
Mvh Patrick
Mvh Patrick
Kolla här, kanske lite billigare..corvette.c5@live.se skrev:Grymt snygg ram. Försöker gå in på sidan du anger men det funkar inte. Vad kostar den? Kan den finnas att beställa någon annanstans? Tokigt snygg...vill ha!!!
Mvh Patrick
http://maptechenterprises.com/humountst ... 411222fb1d
mvh
Mickew
____________________________
Corvette C5 Z06 2001
http://www.corvetten.com
Tack för ett snabbt och bra svar Mickew!
Konstigt att länken inte fungerar, den gör det för mig. Sidan kanske va tillfälligt nere innan.corvette.c5@live.se skrev:Grymt snygg ram. Försöker gå in på sidan du anger men det funkar inte. Vad kostar den? Kan den finnas att beställa någon annanstans? Tokigt snygg...vill ha!!!
Mvh Patrick
Den kostar 125$ där så den är ganska dyr men den verkar ju vara bra mycket billigare på sidan som MickeW tipsade om, värt att kolla upp!
/David
Kan ju avsluta denna tråden genom att när jag bytte stereo så försvann det jobbiga poffandet, nåt är alltså knas med orginalstereon
MVH Conan999
