Gnisslande bromsar
Marcus Lindstein
Gnisslande bromsar
Inlägg av Marcus Lindstein »
Nån som har ett bra tips på hur man får bort gnisslande bromsar?
Jag tror det är från fram hjulen ljudet kommer ifrån.
Har en C5 -99
Blade
Inlägg av Blade »
Har du orginal beläggen? Mina gnisslar då och då men jag har bytt till andra hårdare belägg, innan bytet så va allt tyst med orginal beläggen.
Marcus Lindstein
Ja, jag tror att det är original men vet inte säkert.
Dom är långt ifrån utslitna, så det känns ju lite synd att köpa nya bara för att prova om gnisslet försvinner. Men gnisslet måste ju bort på nått sätt...
En sån här bil ska ju bara motor höras på.
Nån som känner till andra knep att få bort gnissel från bromsarna på C5:an?
Max M
Inlägg av Max M »
Ett trick brukar vara att lägga kopparpasta mellan belägg och kolv samt kopparpasta där beläggen löper i metallblecken.
Max
