Bakre sidomarkeringsljus
Tänkte höra om det finns lite tips när det gäller de röda, bakre sidomarkeringsljusen på en C3 -71:a.
Som jag förstått så får de inte vara röda vid kontrollbesiktningen.
Finns det orange färgade att få tag på till en -71:a?
Kan man ta de främre från någon annan årsmodell?
Har ingen lust att plasta igen dessa.
Så, tips och ideer mottages varmt.
/Henry
/Henry
/Henry, -71 454 4vxl cab
Re: Bakre sidomarkeringsljus
Bara att sätta en brytare så du kan slå av dem på besiktningen. Det gör jag på min.
//Lasse
//Lasse
Vid första reg. besiktningen så kopplade jag bara bort sidomarkeringarna ( drog bara ut lamporna)och det har hittills fungerat utan problem.
Lycka till!!
// Anders J
Lycka till!!
// Anders J
Hej..jag tog ur lamporna å satt eltejp över(svartbil)
Enligt vad jag har hört ska det numera vara tillåtet med röda sidomarkeringsljus.
Har själv monterat in lampor efter att dom varit borttagna.
Ska bli spännande att se vad besiktningen säger om det i vår.
Ett annat alternativ är att tejpa för vid besiktningen.
Framre sidemarkeringslys passer trolig også bak
Jag besiktade min 75:a med inkopplade röda lysen, inga problem.
Kai P!
Kai P!
Samma här!Kai P skrev:Jag besiktade min 75:a med inkopplade röda lysen, inga problem.
Kai P!
Härligt om det är godkännt. Då kan jag sätta i glödlampor i mina bakre röda.
Lurade också på innan om det skulle gå och få tag i oranga som passade, men slipper det lurandet nu.
Tack för tipset som sagt.
Bosse
Bosse
Bosse
Hej igen!
Ifall du får problem, ifrågasätt då varför nyare Volvo V70 går igenom med
4-5 dioder på sidan av baklysena.
/Kai P
/Kai P
Enligt besiktningen hemma i Sölvesborg så är det numera tillåtet på bilar fram till 80. Är inte helt säker på årtalet men min 69 är det definitivt tillåtet på.
Günter
Hej Günter menar du att det är tillåtet med röda positionsljus fram till årsmodell 80 eller till och med 80? Jag ligger ju precis på gränsen där med min 80:a.
Bosse
Bosse
Bosse
