Jag har haft lite problem med vänster bakdäck sen jag köpte bilen, indikationen, Service tire monitor system, kom upp ca en gång varann månaden. Nu sätts den på bara jag sätter på tändningen varje gång, för en vecka sen funkade den en körning dock. den hittar inte trycket i däcket. ibland står det inget och ibland xxx. måste man köpa något nytt, kan man ta bort ventilen och blåsa rent den.
Mycket tacksam för svar.
Carl
Re: Service tire monitor system
Bättre att plocka bort däcktrycksensorerna, då slipper man problemen och spar dessutom några gram
MVH Conan999
Du slipper inga problem om du plockar bort sensorerna. Gör du det så får du ett felmeddelande varje gång du startar bilen och du "fyller" bilens dator med dessa meddelande. Så mitt tips är fixa det även om du måste byta ut någon sensor!
/Lars/
/Lars/
Lars J: Ja du har helt rätt. Vet inte vad jag tänkte på igår
. Själv har jag inga sensorer på mina hjul, jag får felmeddelande varje gång startas men lätt att "reseta". Det kom även en hel del skräpmeddelande när sensorerna satt på och det är ganska jobbigt
MVH Conan999
Var beställer jag en trycksensor till bakhjulet, måste man plocka bort hela däcket från fälg, kan jag byta ut det själv? Vad koster det ungefär?
Mvh Carl
Mvh Carl
Ja du måste kränga av däcket ifrån fälgen.
Beroende på årsmodell kostar dom i Sverige ca 1000kr/styck
http://vette.se/shop/show_cat.asp?cat_id=56&head_id=39
Om det är batteriet som är slut i någon sensor kan man byta det själv om man är lite händig
http://www.youtube.com/watch?v=QjrT7WBG6U8
