Vilka insug får plats under huven?
Någon som vet vilka insug kan tänkas få plats under en orginal bigblock huv på en c3:a från 1972?
Jag tänker på dualplane insug typ Edelbrock Performer eller liknande.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Stingray73
Re: Vilka insug får plats under huven?
Hej !
Åker med Edelbrock Performer och Holleyy 650 på en -73 ooch det går med nån cm tillgodo
Det man inte vet har man ingen aning om !
Vilken höjd/modell på luftfiltret har du?
StingrayRacing
Hej, är det där en Bigblock? Ser inte så stor och hög ut.Stingray73 skrev:
Men Ricky kanske bara har huven?!
//Lasse
Haha.
Nejdå jag har bigblock motor också.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Luftrenaren är en kromad after market av LT-1 liknande modell, filterinsatsen är 3" hög.chevette skrev:Vilken höjd/modell på luftfiltret har du?
Jag ska försöka mäta i helgen hur mycket klaring jag har.
Insuget som i dag är ett gjutgärns spreadbore ser väldigt lågt ut.
Ska försöka ordna någon bild på hur det ser ut.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Är det inte lång huv på 73:an?Stingray73 skrev:Hej !
Den ser väl inte lika dan ut som på min?
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Så här ser filtret ut.chevette skrev:Vilken höjd/modell på luftfiltret har du?
Höjd från underdelens högsta punkt till filtrets övre del mätt horisontellt = ca 2,3cm.
Från luftfiltrets vingmutter till huven mäter jag ca 1,5cm.
Sår det ser ju inte så lovande ut..
Går väl att tjäna en cm kanske genom att byta vingmuttern mot en vanlig bult med enbart en låg bultskalle på toppen..
Eller finns det någon alternativ luftburk som funkar kanske?
Vill ju inte köra utan luftfilter..
- Bilagor
- förg-2tn_tn_.jpg (48.05 KiB) Visad 14042 gånger
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Hur stort gap behöver man för att inte luftflödet ska begränsas?
- Bilagor
- förg-1tn_tn_.JPG (54.62 KiB) Visad 14038 gånger
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
StingrayRacing
Det var ju en BB
Det där ser definitivt för trångt ut tycker jag. Vill du förbättra det något iaf så kan du börja med att ta bort choketornet, så att inte det begränsar. Tror även att du kan hitta en filterbas som är lägre emot förgasarkanten, samt så finns det ju även K/N filtret X-stream, så du kan få lite luft uppifrån:
Chokespjället bort.StingrayRacing skrev:Det var ju en BB![]()
Det är ju ingen vinterbil iallafall.
Och ett sånt där luftfilter tillåter ju lite luft från ovan också, om det skulle tryta från sidorna.
Tack för tippsen.
Vad har du för insug och skulle det få plats under huven även utan L88-förhöjningen du har på din huv?
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
StingrayRacing
Hej!Ricky skrev:Vad har du för insug och skulle det få plats under huven även utan L88-förhöjningen?
Jag har Edelbrock Performer RPM AIR GAP men det är för högt utan L88 huv.
Tror att du får in Edelbrock Torker II. Single plane så du tappar lite botten vrid men det bör iaf få plats. 7 mm högre än Corvette original. Obs ovalport http://www.edelbrock.com/automotive_new ... r-bb.shtml
De andra Edelbrock är för höga tror jag.
//Lasse
OK tack Lasse.StingrayRacing skrev:Hej!Ricky skrev:Vad har du för insug och skulle det få plats under huven även utan L88-förhöjningen?
//Lasse
Singelplane låter egentligen som mer än vad min maskin/kam ska ha i dagsläget..
En tanke är att man kanske kan fräsa av några mm - 1cm på ett aluinsug.
Hmm, ett beggat billigt insug att expedimentera med vore kul..
Ingen som har ett ovalportsinsug liggande?
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Kalle Mankan
Hallå!
Jag kastar in en ny vinkel i denna tråd. Om jag nu kör smallblock i min 72. Vad får jag in för insug under org huv? Vad får jag in under en bb huv? osv.. Är det nån som vet? Jag håller på att bygga ny maskin. Den nya kommer att kräva ett enkelplan med stor plenum, typ Victor JR eller motsv. vad behöver jag för huv för att få ett sånt insug?
kalle
kalle
Har inte något direkt svar på din fråga men BB/LT-1 huven bygger ca 4cm i framkant och 2,5 i bakkant, mätt mot horisontalplanet på sidorna.
Jag har utgått från min 14" luftrenare på min bigblock då jag mätte och den sitter mellan tejpsnuttarna på bilden.
- Bilagor
- huvtn_.JPG (28.18 KiB) Visad 13623 gånger
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Kan nu komplettera med ytterligare mätningar.
Jag tejpade fast papperslappar med 2, 3 och 4cm märken på min luftrenare, satte en lampa och en kamera under huven och stängde den.
Resultatet blev att jag har 3cm till godo i framkant och på sidorna av mitt 14" luftfilter.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
I bakkant var det ytterligare 1cm klaring, alltså 4cm.
Detta gäller alltså med en BB motor med lågt org spreadbore insug tillsammans med en BB huv.
Man bör nog också ha minst ett par cm till godo för motorns rörelser om man inte vill riskera att skada huven.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
StingrayRacing
Smart. Ett annat enkelt sätt är att knögla ihop lite alufolie, sätta i kläm och mäta på det.Ricky skrev:Jag tejpade fast papperslappar med 2, 3 och 4cm märken på min luftrenare, satte en lampa och en kamera under huven och stängde den.
//Lasse
Det var ingen dum ide.StingrayRacing skrev:Smart. Ett annat enkelt sätt är att knögla ihop lite alufolie, sätta i kläm och mäta på det.Ricky skrev:Jag tejpade fast papperslappar med 2, 3 och 4cm märken på min luftrenare, satte en lampa och en kamera under huven och stängde den.
//Lasse
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Då passar väl även jag på att låna tråden lite. Hur är det med insprutning? Får den plats? Finns ju både tbi och tpi, någon som vet om de får plats? Har för mig att jag tidigare läst att någon på forumet har just en tbi.
Det kan jag kolla åt dej, jag har en TPImotor stående, mäter det i kväll när jag kommer ut i verkstan.Bred skrev:Då passar väl även jag på att låna tråden lite. Hur är det med insprutning? Får den plats? Finns ju både tbi och tpi, någon som vet om de får plats? Har för mig att jag tidigare läst att någon på forumet har just en tbi.
Stingray -74 nu på lack
väntar lite spänt på resultat...
Förresten, någon som handlat från http://www.creativefuelinjection.se/
Kul att höra lite åsikter.
MvH Martin
MvH Martin
Hur går det för dig kamikaze? Får du fram några mått tror du?
visst fan! Lova runt.... ge mig 20minuter..
Här är ett par bilder.. Insuget är TPI´t är tillsalu, har bestämt mej för att förgasare passar bättre på en rod..Höjden är iaf knappt 145mm
- Bilagor
- DSC_0008[1].jpg (40.64 KiB) Visad 13333 gånger
- DSC_0007[1].jpg (38.95 KiB) Visad 13338 gånger
Hmm, 145 mm. Var mäter du ifrån då? Svårt att se på bilden?
Var fick du själv tpi systemet ifrån? Va har du för styrning till det?
MvH Martin
MvH Martin
Sent svar men här är det iaf..
Jag mäter från högsta punkten på ventilkåpan.
Motorn är en TPI-motor från en Camaro -91, Tanken var att köra den med ett Megasquirt vilket jag också har till den. Anledningen till att jag inte valde att använda orginal boxen var för att på ett relativt enkelt sätt kunna justera sprutet och även för framtida bruk med trimmning osv.
Efter många timmars forskande har jag kommit fram till följande.
De insug som passa under en org BB-huv verkar vara:
Edelbrock Torker II singleplane (ovalport).
LS6 orginal (storport) samt övriga "lowrise" orginalmonterade GM corvette bigblockinsug.
Vad som får plats är alltså aningens begränsat om man inte vill ha L88-huv eller hål i den befintliga huven.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
