Utväxling på vippor
Don Tomaso
Utväxling på vippor
Inlägg av Don Tomaso »
Ännu en undring, har beställt den här kammenhttp://www.summitracing.com/parts/EDL-7102/ Edelbrock performer RPM. Nu undrar jag vilka vippor jag skall använda, har både 1,52 och 1,6 rullvippor och på sin hemsida skriver Edelbrock "use only stock ratio rockers", dvs 1,52. Vad kan hända om jag då kör med 1,6? är det bara typisk "amerikansk friskrivning" eller ligger det något i vad de säger?
Man skall dessutom tydligen inte använda dubbla ventilfjädrar.
Har köpt en lätt beg. motor som det idag sitter en mildare comp cams kam med dubbla fjädrar och 1,52 rullvippor i + att jag fick med Edelbrockfjädrarna. 8)
Thomas Sjöström CCS 901
-92:a cab 2015-
1949 Buick Roadmaster Sedanet
Lars J
Re: Utväxling på vippor
Inlägg av Lars J »
Står det som du beskriver så skall du INTE sätta i något högre än 1.52 vippor. Det som händer ju högre upp du går i utväxling på vipporna är att vippan trycker ventilen längre ner i förbränningsrummet och du riskerar att de slår i kolvarna och därmed stor risk för motorhaveri :cry:
/Lars/
Don Tomaso
Jo det vet jag, men det beror ju också på hur högt den nya kammen lyfter. Glömde skriva att jag har Edelbrock Performer RPM toppar också, och fjädrarna klarar 0,575 i lyft.
Frigången mellan kolv och ventil skall jag mäta.
Det jag undrade var väl egentligen om det är någon risk att kammen körs ner i förtid eller något sådant.
-92:a cab 2015-
Jake
Inlägg av Jake »
Tja om du sätter dit värsta elaka mekrullen med 0.600 i lyft så händer samma sak. Det är hus som en konstig rekomendation, men låter som en helgardering för att slippa att stöta sig med klantiga jänkare som inte fattar att lyftet ökar när man ökar utväxlingen på vipporna.
tänk på att en standardvippa är på 1.45:1, vilket inte går att köpa idag... Räkna rätt så går det bra oavsett om det står 1.5 1.6 eller 1.7 på kartongen.
Dålig lack och stolt :D
kuggen
Inlägg av kuggen »
csb toppar med stötstångstyrning i toppen(i gjutgodset) mao inga guideplates funkar inte att köra med 1.6 och större utv. om du inte tar fram filen.
det kanske är det edelbrock syftar till.
Don Tomaso
Det kan nog stämma att det gäller originaltoppar, men jag har Edelbrocks RPM alutoppar med guideplates så jag kör med 1,6 vipporna.
Lyfter i motorn imorgon.
-92:a cab 2015-
