Ang olja i Corvette C5 Z06 -03
dannec5
Inlägg av dannec5 »
Vad ska man hälla i för olja i Corvette C5 Z06 -03?
Har en dos 5-30 high performance olja märke "76", men den har stått i 2 år ca? Kan det ha nån betydelse?
Vad jag vet så äre tydligen lite kruxigt att få tag i den "rätta" mobil 1 oljan som ska vara i dem enligt GM?
Mvh Danne
Leif Eriksson
Re: Ang olja i Corvette C5 Z06 -03
Inlägg av Leif Eriksson »
velasoraptor
Inlägg av velasoraptor »
Som föregående talare säger så finns det en del bra oljor.Jag kan tala varmt om Amalie elixir 5-30.H
ar kört med den så länge jag haft Corvetten.Jag har kört både landsväg och en del bana med den oljan.Vid oljebyte varje höst ser oljan fortfarande ny ut.Klar och fin.Det brukar bli en 800mil cirkus mellan oljebytena.Amalie oljan används av många dragracing åkare.Klintberg har den och rekomenderar den oljan. Om du inte hittar den på annat håll.Men som sagt det finns säkert en hel del bra oljor.Kenta C5 Z06 2004 (479hp) (406rwhp 510rwnm) på vette Anders rototest svep metoden.
dannec5
Inlägg av dannec5 »
Nån som vet nått om 76 oljan då? Har det tror ni någon betydelse att den stått i förpackningen i 2.5 år?
Mvh Danne
C5LKPG
Inlägg av C5LKPG »
Vet inget om 76 oljan. Men inte borde 2,5 år i obruten(om den nu är det) förpackning påverka oljan.
Det finns nog många oljedunkar som står som hyllvärmare i butiker och lager etc.
Även om förpackningen är bruten så är säkert oljan bra under förutsättning att ingen blandat eller kucklat med den.
Björn
Inlägg av Björn »
Varför ska det inte gå att använda den oljan? :?: :roll:
dannec5
Inlägg av dannec5 »
Tänkte ifall den på nått vis åldras :/ Men verkar inte vara nån fara då.. :) Oljor kanske håller hur länge som helst i original förpackning? jag har ingen aning.. nån som vet?
Mvh Danne
VettePartsSweden
Inlägg av VettePartsSweden »
Skrev lite själv om detta tidigare på forumet: https://forum.clubcorvette.se/viewto ... =25&t=9585
och som nämdes ovan.
Jag har mailat Mobil Sverige och Corvette Europa och fått olika svar från båda. Oklart läge.
Men från GM's ståndpunkt skall oljan vara märkt GM6094M (Factory Fill) vid nybilsleverans och GM4718M (Service Fill) (en finare olja) vid service. Dock skall man ha klart för sig att dessa GM-specar kostar pengar för leverantören av olja - betalar man inte för detta, så får man inte använda GM-specarna på flaskan även om oljan uppfyller kraven.
Corvette Europa hävdar att bara den amerikanska 5W-30 från Mobil med GM-spec på flaskan är ok.
Mobil Sverige hävdar att den GM-specade oljan Mobil 1 5W-30 bara tillverkas i amerika för den amerikanska marknaden. Mobil i Europa tar inte in denna olja för den europeiska marknaden. De tillverkar i europa liknande oljor med något annorlunda specifikationer. De säger att
Läs mer på http://www.mobil1.se där du kan kolla med "Produktväljaren" där Mobil 1 0W-40 New Life rekommenderas för C6 och 5W-30 ESP Formula, 0W-40 New Life och 0W-30 Fuel Economy i nämnd ordning för C5. Viskositeten 0W-40 rekommenderar Mobil i första hand för Europa och för att bilar här får gå lite hårdare och denna olja håller bättre vid extrema temperaturer vid extra hård körning.
Mobil 1 0W-30 Fuel Economy är den olja vi säljer efter att ha fått GM/Mobil-dokument som säger att den närmast linknar den amerikanska Mobil 1 5W-30.
Så, till en liten konklusion! Köper du inte Mobil 1 olja, så skall du välja en olja som har GM4718M stämplat på flaskan. Väljer du Mobil 1 olja - som jag definitivt rekommenderar, så välj någon av de ovan nämnda - men se till att det är Mobil 1 och med SuperSyn-tillsatsen.
Vi kommer att tillhandahålla både Mobil1 0W-30 Fuel Economy och 0W-40 New Life till bra priser.
Robert
PS. Som lite kuriosa kan jag nämna att när vi bytte topplockspackningar på min gamla LT1 92'a efter 10.000 mil, så fanns det fortfarande honingsrepor kvar i cylinderloppen = inte mycket slitage. Bilen har alltid gått på Mobil 1 - olja! DS
Lord Melbury
Inlägg av Lord Melbury »
jag låter GM Malmö byta oljan på min -02 Coupe, de använder nedanstående olja vid service. Kostar 2.143.- inkl filter (88984215), packning och miljöavgift.
12345885 - Mobil 1 5W-30 Synthetic Motor Oil
Fully synthetic formula with SuperSyn® technology helps extend engine life
Exceptional performance under all operating conditions, pours at temperatures as low as -53 Degrees F (-47 C) and protects at oil tempuratures as high as 400 Degrees F (205 C)
Outstanding performance during the maximum oil change interval reccomended in your owners manual
Tested to be fully compatible with engine seals and conventional motor oil
Approved for use and exceeds warranty requirements for gasoline, turbocharged, and diesel engines in the following applications:
ACEA A1/B1
GM 4718M
GM 6094M
Ford WSS-M2C929-A
MS-6395
/Håkan
C3 -69 Daytona yellow
T-top L46
ex: C6 -08 velocity yellow
EU Z51 6-sp man
American Racing headers
ex: C5 -02 millenium yellow
LG Longtubes
Corsa Indy Pace
VettePartsSweden
Vi kommer från och med nu att rekommendera Mobil 1 0W-40 New Life till alla C5 Z06 och allla C6 inkl. Z06 - precis som http://www.mobil1.se gör.
Denna olja är bättre än den rekommenderade amerikanska Mobil 1 5W-30 oljan, innehåller samma tillsatser för minskad friktion och hållbarhet, SuperSyn, och håller dessutom för hårdare körning beroende på att den har något högre viskositet vid arbetstemperatur.
Denna olja är dessutom billigare! Vårt pris 150:- per liter.
