Stereo/radio kod
logarytm
Stereo/radio kod
Inlägg av logarytm »
Mitt batterie på vetten gick tomt i vintras, så nu under premiärturen idag så funkade inte någon av knapparna till stereon.
Misstänker att det har med att batteriet gick tomt och att jag behöver någon form av kod för att låsa upp stereon igen.
Någon som vet vart jag hittar denna kod eller hur jag låser upp radion.
Antar att detta brukar hända för fler nu på vårkanten. 8)
David
FLNZ
Re: Stereo/radio kod
Inlägg av FLNZ »
Enligt instruktionsboken så får man välja själv vilken kod man skall ha, så fråga den förra ägaren.
Om du inte får tag i koden kan GM låsa upp den mot en slant, har även hört att det finns återställnings koder som man kan knappa in.
Här finns det mer info angående samma sak
http://www.z06vette.com/forums/f5/facto ... ode-60787/
Theft-Deterrent Feature
THEFTLOCK is designed to discourage theft of your
radio. It works by using a secret code to disable all radio
functions whenever battery power is removed.
The THEFTLOCK feature for the radio may be used or
ignored. If ignored, the system plays normally and the
radio is not protected by the feature. If THEFTLOCK is
activated, your radio will not operate if stolen.
When THEFTLOCK is activated, the radio will display
LOC to indicate a locked condition anytime battery
power has been interrupted. If your battery loses power
for any reason, you must unlock the radio with the secret
code before it will operate.
Activating the Theft-Deterrent Feature
The instructions which follow explain how to enter your
secret code to activate the THEFTLOCK system. It is
recommended that you read through all nine steps
before starting the procedure.
If you allow more than 15 seconds to elapse between
any steps, the radio automatically reverts to time and
you must start the procedure over at Step 4.
1. Write down any three or four-digit number from
000 to 1999 and keep it in a safe place separate from
the vehicle.
2. Turn the ignition to ACC or ON.
3. Turn the radio off.
4. Press the 1 and 4 buttons together. Hold them down
until --- shows on the display. Next you will use the
secret code number which you have written down.
5. Press MN and 000 will appear on the display.
6. Press MN again to make the last two digits agree
with your code.
7. Press HR to make the first one or two digits agree
with your code.
8. Press AM-FM after you have confirmed that the
code matches the secret code you have written down.
The display will show REP to let you know that you
need to repeat Steps 5 through 7 to confirm your
secret code.
9. Press AM-FM and this time the display will show
SEC to let you know that your radio is secure. The
LED indicator by the volume control will begin
flashing when the ignition is turned off.
