Tråg
Tråg
Innförskaffade mej ett nytt oljetråg från Summit ett 7-quart så nu till min fråga
Sum-G3502
Hur mycket skiljer det sej i volym från ett orginal tråg?
Litar inte på stickan utan vill göra en ny markering.
Sum-G3502
_________________________
Målarn....
Målarbilen
Målarn....
Målarbilen
Re: Tråg
I boken står det att orginal oljevolym är:
Smallblock = 5qts.
Bigblock = 6qts.
Men jag är lite nyfiken på varför du ska behöva gradera om stickan?
Den extra volymen är ju så att säja i botten på tråget så den övre nivån som du mäter med stickan eller längden på stickan borde inte ändrats..
Smallblock = 5qts.
Bigblock = 6qts.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Re: Tråg
Du ska lita på stickan! Det är den nivån som är viktig inte hur mycket extra olja du har under.
Är det så att detta tråg är mycket bredare och därmed högre, kan du behöva kapa lite längst ner på stickan, men det är fortfarande max-graderingen som gäller!
Har gjort så på min!
-69, 502, Coupé
Re: Tråg
Tackar för infot..då behöver jag 2qt olja = 1,928 extra mot orginal.
Varför jag inte litar på stickan beror på att det har runnit mycket vatten under bron och det har bytts stickor och det har fästs upp rör och kapats för stickor och det har donats...men det är mycket möjligt att graderingen på stickan stämmer
Men vill nu försäkra mej om att jag har rätt mägnd olja i och i o med det få en fingervisning på stickan.
Målarn....
Målarbilen
Målarn....
Målarbilen
Re: Tråg
Om du är osäker på om det är rätt rör/sticka så borde du kunna kolla när du byter tråget. Sätt i stickan när tråget är bortmonterat och kolla hur mycket frigång du har mellan vevaxeln och maxnivå på stickan. Samma sak hur högt mininivån ligger över olje-picupen. Exakt hur mycket det ska vara vet jag inte, men kanske någon vet eller har en motor stånde utan oljetråg?
Re: Tråg
Såhär står det på Milodons hemsida (längst ner på sidan)
TO ACHIEVE THE PROPER DIPSTICK READING:
Fill the empty pan with the number of quarts listed in this catalog.
Listed capacities are for the oil pan ONLY and DO NOT include the filter (s) or oil coolers.
Before starting the engine, check dipstick and scribe the new full level where the oil mark is.
The original full mark has no bearing on where your new Milodon pan full level will be.
http://www.milodon.com/oil-pans/street- ... bchevy.asp
Re: Tråg
Om Milodontråget är djupare än orginal fodras det väl även en djupare pickup?KrilleN skrev:Såhär står det på Milodons hemsida (längst ner på sidan)
Om tråget är djupare och pickupen är "rätt", kan det då vara så att Milodon SÄNKT nivån för "full" för att öka klaringen och förhindra oljestänk upp på vevaxeln?
Obs detta är en fråga och inget påstående.
Vore kul att veta sedan jag själv kommer handla nytt tråg.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Re: Tråg
Då har du alltså oljan 2cm närmare vevaxeln än orginal?KrilleN skrev:Ja, man ska använda en speciell picup till tråget.
Har gjort såhär på min och fått ett nytt "fullt" sträck ca 2 cm över originalsträcket.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Re: Tråg
Ja, jag gjorde som det stog och fyllde på 7 qt olja och gjorde ett nytt stäck, och det stäcket hamnade över originalsträcket.
Sen kör jag inte med så mycket olja i, då jag kör på stippen lite, så vill jag inte ha för mycket olja i
Re: Tråg
Kollar man på Summit-tråget det pratades om så står det såhär: "We also have a perfectly matched extended oil pickup available."
extended är ju utbredd typ...så om den är längre än original eller bara bredare?
Re: Tråg
OK.
Nej det käns ju spontant "lite sådär" med olja närmare veven, kunde ju tro att man har fler fördelar av det motsatta.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Re: Tråg
Extended tyder jag som "förlängd".KrilleN skrev:Kollar man på Summit-tråget det pratades om så står det såhär: "We also have a perfectly matched extended oil pickup available."
//Edit:
Målarn, du får bara tjoa till om du tycker att vi snackar sönder din tråd.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Re: Tråg
Oj oj va mycket skriverier det blev av detta
Min fråga vart besvarad ganska tidigt..jag vet vad jag har men som sagt ville bara ha reda på hur mycket ett standard tråg rymmer och det fick jag
Så nu ska jag fylla motorn med rätt mängd olja och sen ska vi se vad stickan säger
Ricky har rätt...Pick upen som e införskaffad eden så kallade extanded och den kommer närmare botten eftersom tråget är djupare
Crippe om du läste mitt första inlägg så kanske du fattar vad jag e ute efter vilket jag även fått svar på och vad det ska va för sticka e en sak och en annan vad det e för sticka
men kanske det visar sej att stickan stämmer...och gör den inte det så gör vi en ny markering..lätt som en plätt
Tack för alla goa synpunkter
Målarn....
Målarbilen
Målarn....
Målarbilen
Re: Tråg
Rätta mig om jag tänker fel , men stickan kommer väl var där den alltid är , bara att det blir mer olja om skaffar ett som rymmer mera olja , när man fyller upp till stickans markering, eller?
Vet att du undra hur mycket mer olja det blir , men du va osäker på stickans markering!
/Christer
Re: Tråg
Helt rätt att tråget rymmer mera olja och att stickan har sin fasta punktChrippe skrev:Rätta mig om jag tänker fel , men stickan kommer väl var där den alltid är , bara att det blir mer olja om skaffar ett som rymmer mera olja , när man fyller upp till stickans markering, eller?
Men pga av att jag inte va säker på olje sticks rörets längd och inte heller oljestickans längnd pga av att det inte e orginal och inte heller införskaffat av mej.
Så i dag tog i dag sonens orginal oljesticka, från en chevelle med en 350 i och satte den i mitt rör. som jag tagit lös och gjorde en markering, och sen gjorde jag lika med min sticka.
Och sen tog jag från hans markering Full, och gjorde en ny markering på min sticka, med körnslaget hamnade ca 0,5 cm ovanför mitt fullsträck.
Och nu ska den väl visa rätt, fan va rörigt det här blev...hur som så tror jag att jag e hemma nu med rätt mägnd och rätt markeringar
Tackar för alla tankar
Målarn....
Målarbilen
Målarn....
Målarbilen
Re: Tråg
Hejsan Chrippe !
Ett tråg med korvsrtroganoff skulle va gott !
Vi hörs !!
Hälsningar / Peter A "610224"
Vi hörs !!
Re: Tråg
Chrippe...Nådde din "Sticka" ner i stroganoff tråget eller va det för kort pickuppChrippe skrev:Det var en bra utflykt till Vaxholm , synd att inte målarn59 kunde va me , men han var nog hemma och mätte sin längd på sin (sticka)
Målarn....
Målarbilen
Målarn....
Målarbilen
