Vilka fälgar till C6 Z06 bromsar
Ni som kör med C6 Z06 bromsar på C5, vad har ni för fälgar så det inte tar i oket?
Bredd, modell, ET?
Bredd, modell, ET?
Re: Vilka fälgar till C6 Z06 bromsar
Original C5 Z06 fälgar fram och bak går bra med en del modifiering av oket framVetteC5 skrev:Hej
Bredd, modell, ET?
Problemet är inte storleken på fälgen - det spelar ingen roll om det är 17, 18, 19 eller 20 tum för problemet är inte själva fälgbanan utan ekrarna. Du måste leta efter en fälg som har ekrar som är ordentligt välvda utåt eller har en väldigt smal yttre läpp om det är raka ekrar. Detta gäller även vanliga C6an om man sätter på Z06 ok.
Så bredd och ET spelar egentligen ingen roll om vi förutsätter att fälgen ska sitta jäms med skärmkanten. Min erfarenhet från alla Corvette replika fälgar som säljs av Zip, Mid-America, CorvetteCentral och Ecklers är att de inte fungera med Z06 oken. Du får titta på andra alternativ.
Vi använder mest CCW fälgar till både C5 och C6 som har Z06 ok.
Jag har 6 kolvs OK fram och 330 mm från Porsche.
Har standard C5 Magnesiumfälg fram, funkar bra, men är riktigt tajt mellan fälg och OK.
Verkar dock som de sitter nån form av spacer fram, har inte kollat så noga.
http://www.garaget.org/?car=148572&image=1574806
http://www.garaget.org/?car=148572&image=1795138
Okej...
Hur mycket modifikation på oket då? Bara börja fila?
CCW hade varit det bästa, men har inte ekonomi till det just nu.
Prövade original C6 Z06 hjul men dom stack ju ut alldeles för mycket utanför och tog i bromskylningen bak...
Du råkade inte ta bilder på C6 Z06 fäljarna på C5an. Hur mycket stack fälgen ut från skärmen fram?
Japp, bara att börja filaVetteC5 skrev:Okej...
Nej tog ingen bild...skulle tro det var minst 3-4cm....simo ch skrev:Hej
Okej....vette.se skrev:Japp, bara att börja filaVetteC5 skrev:Okej...
Prövade original C6 Z06 hjul men dom stack ju ut alldeles för mycket utanför och tog i bromskylningen bak...men med måtta så det inte blir för tunnt gods kvar, vi tog väldigt lite, provade, tog lite till osv tills fälgen gick på. Vi har nu ungefär visitkortstjocklek mellan fälg och ok men det fungerar bra, bilen gick hårt på bana hela förra sommaren utan problem.
Använde ni några spacers fram eller bak?
Inga spacers, om du använder spacers blir det mindre att slipa men tänk på att du inte kan ha mer än 3-4mm spacer med originalbultar. Du ser direkt när du hänger på fälgen var den tar i, fram måste du även ta på ytan som är mot fälgbanan.VetteC5 skrev:
Okej....men då var det alltså original 17" fram och 18" bak? Och det ska bara behöva filas på utsidan alltså mot ekrarna?
