Min corvette går bra när den är kall men när den börjar bli varm så börjar den gå ryckigt, mest när man kör med 20% gas på drag men om man gasar fullt så går den bra!
Ha bytt tändstift o tändkablar, rengjort fördelaren o rotorns glapp är väl 3-4 mm (Vänster o höger inte bussningen som är utnött) men plåtarna i fördelaren är typ 1 cm så det ska nog inte ha någon betydelse eller?
någon som vet? Ha monterat headers på den oxå!
mvh nick
corvette 1984 Ryckig gång!
Re: corvette 1984 Ryckig gång!
Kolla EGR.
Är du säker på att grenrörspackningarna är täta - om inte kan lambdasonden bli lurad. Gäller även skarvar nära EFTER lambdasonden...
MN
MN
Kan man inte koppla bort Allt vad avgasrening är eller lambdan och se vad som händer?
