Som topic, är det samma framruta på en C4 cab som på en C4 targa?
Ska beställa en ny torkararm från en skrot men måste ju veta att den passar först..
Samma framruta cab/targa?
C4 -92, Lila metallic, Targa, LT1 och man 6vxl
Re: Samma framruta cab/targa?
Det du frågar är alltså om det är likadana torkararmar på cab som på targa?
_________________
Corvette C4 -91
Corvette C4 -91
Välkomna till Corvetteforumet båda två
Trodde detta var samma på alla C4 men kollade på Corvette Central http://www.corvettecentral.com/home.htm (de har mycket grejer) och där verkar det vara olika frontrutor på 1984-89 och 1990-96, torkararmarna däremot verkar vara samma 1984-94 och 1995-96.
Tips till Ligisten: Skriv gärna vad du har för Corvette längst ner, det underlättar ALLTID...
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
Frågade om rutan då jag antog att ingen hade en aning om torkararmarna, men jag hade tydligen fel
Då kan jag beställa de billiga armarna då, för det verkar ju vara samma
...och bilen är tillagd i signaturen
