köpa c5
henkeboy
köpa c5
Inlägg av henkeboy »
Hej på er. Jag har blivit biten av att skaffa en corvette och en c5 är det som gäller. Tänkte höra om det är nån som har tips om vad man ska titta efter. Har hört att man ska helst skaffa årsmodell 99 eller nyare. Är det d :D :D :D et nåt speciellt som man ska vara uppmärksam på? tacksam för tips.
Mange_C5
Re: köpa c5
Inlägg av Mange_C5 »
1.
Läs på modellen du funderar på så du förstår vad som erbjuds i annonserna, många annonser på tex Blocket listar standard options i utrustningslistan. På denna länken kan du läsa spec. http://www.corvetteactioncenter.com/specs/
2.
Lista ett par alternativ, tex tre färgkombinationer, motor, karrosstyp etc.
Stressköp inte pga fixering. Ju striktare eller mer detaljerad kravspec från din sida= ju längre tid får du leta.
3.
Var inte dumsnål, öppna ett Carfax konto så att du kan kolla historik på den bil du är sugen på INNAN du köper bilen.
http://www.carfax.se/
4.
Släng in en fråga här på forumet för en sista dubbelkoll. Någon forum medlem kan ju känna till något om bilen eller kanske kan hjälpa till på annat vis. På denna länken finns en checklista som man kan använda http://www.corvetteactioncenter.com/tech/buying.html
Lycka till!
http://www.spvm.se/
henkeboy
Re: köpa c5
Tack för tipsen. Jag ska kolla upp lite om olika årsmodeller. Jag har beställt Carfax på ett par bilar. Just nu lutar det åt en c5 -04 som jag kikat på. Jag återkommer om det blir affär.
Masterworks
Re: köpa c5
Inlägg av Masterworks »
henkeboy skrev:Tack för tipsen. Jag ska kolla upp lite om olika årsmodeller. Jag har beställt Carfax på ett par bilar. Just nu lutar det åt en c5 -04 som jag kikat på. Jag återkommer om det blir affär.
Lycka till med ditt sökande, det är svårt att inte bli nöjd med en C5a! :D
Varför göra något idag som man kan göra imorgon?
Länk:
Garaget!
Film!
Burnis!
Drar iväg!
tommyp
Re: köpa c5
Inlägg av tommyp »
Hejsan
av erfarenhet vet jag att man inte kan stirra sig blind på carfax, det räcker med att den byter delstat så får den ren carfax ,Tyvär något som många som har krockade bilar använder
