Hej jag undrar vad som kan vara fel om bilen "tvekar" vid gaspådrag?
När man åker iväg från stoppljus så känns det som om det "går tungt" till jag når ett högre varvtal när det "släpper" det verkar som om den går dåligt på låga varv kanske 1200-2000 rpm.
Gasar jag ordentligt direkt från stillastående så märker man aldrig detta utan då känns det som det ska och tomgången är klockren. Problemen visar sig alltså vid lite gas och låga varvtal oberoende av hastighet.
Bilen är nyservad men jag har samma problem både före och efter.
Jag har nya spridare, tändkablar, tändstift, rotor, fördelarlock och luftfilter. Soppafiltret är ett år men eftersom den går bra på fullgas borde den få soppa i alla fall?
Bilen är en -90 med automat i originalskick.
Tänkte testa med lite STP injektor cleaner fast det aldrig har hjälpt för...
Kanske göra rent throttlebody (2 år sen sist) eller har ni något annat tips?
Bilen "tvekar" vid gaspådrag
Re: Bilen "tvekar" vid gaspådrag
kalibrera TPSen??
