Motorlampa
Frederick Scholander
Motorlampa
Inlägg av Frederick Scholander »
Hej, har en C6 -05, 3.900 mil där den oranga motorlampan börjat lysa. Blir inte klok på vad som står i instruktionsboken, indikerar den service eller något annat?
Tacksam för alla tips!
LW
Re: Motorlampa
Inlägg av LW »
Denna tänds vid ev problem eller en service, men testa först att "rezeta" bilen med att lyfta plus polen från batteriet en 5-10 min. (det kan hända att denna hänger upp sig)
Om den tänds igen efter denna åtgärd så har du ev något fel och behöver ordna detta.(service?)
vildtwin
Re: Motorlampa
Inlägg av vildtwin »
Troligtvis hjälper det med att bryta strömmen,en kompis hade samma sak på en annan cheva,när han kopplade in diagnostiken så sa den att han haft en misständning på en av cylindrarna..så lite behövs det..
vette.se
Re: Motorlampa
Inlägg av vette.se »
Frederick Scholander skrev:Hej, har en C6 -05, 3.900 mil där den oranga motorlampan börjat lysa. Blir inte klok på vad som står i instruktionsboken, indikerar den service eller något annat?
Motorlampan tänds enbart när något är eller har varit fel. Att koppla bort batteriet är ingen bra lösning, visst du släcker lampan men om något är fel tänds den snart igen. Om det varit ett intermittent fel så kommer lampan släckas av sig själv efter ett antal kallstarter, hur många som behövs är beroende på hur allvarligt felet är, en del är 2 kallstarter och de allvarligare upp till 50 kallstarter.
Åk istället till någon med en TechII och kolla upp felkoden, det finns ungefär 1000 olika felkoder bara för motorstyrningen så det är många olika saker som kan ha gå fel :D
Re: Motorlampa
Tack Anders, har ni semesterstängt? När kan jag komma förbi? (bor 10 min bort...)
vette.se
Re: Motorlampa
Frederick Scholander skrev:Tack Anders, har ni semesterstängt? När kan jag komma förbi? (bor 10 min bort...)
Inget semesterstängt, det är bara att komma förbi.
Re: Motorlampa
Tack, jag kommer förbi!
