Om man har otur... finns dragögla /reservhjul ?
Finns det någon dragögla ifall man måste bogsera ?
Var sitter den isåfall och hur fäster man så att man inte knäcker karossen ?
Reservhjul, är det lättåtkomligt/lätt att montera bort ?
Finns det på alla modeller (även cabbar) ?
Domkraft, finns det, var ?
Re: Om man har otur... finns dragögla /reservhjul ?
C 5:an är nog första modellen med bogserögla.
Reservhjulet sitter under tanken i bak.
Du skriver inte vilken modell du har men på min C 4 så finns domkraften i lådan bakom förarsätet.
En rullande sten samlar ingen mossa
Jag har en cab....
Är det en cab ligger domkraften i reservhjulet..
Mitt reservhjul brukar vara tomt på luft när man kollar,så lämpligt att ta fram det och pumpa då och då..
Bogserögla har jag inte sett på c4,orna,men tror det funkar att koppla i rambalken på de flesta med orginalspoiler,min har kjolpaket och glasfiberspoiler så det kan man glömma..
reservhjulet var tydligen bortmonterat av tidigare ägare på min (och därmed även domkraften då).
Kan köpas begagnat, var ?
Hur är det med verktygssats ?
Ska det finnas nånstans ?? (på en cab)
Fälglås ?
På min 88'a sitter det vanliga insektsskruvar modell större som håller centrumkåpan vad jag kan se.
Inget stöldlås av fälgarna med andra ord ?!
Instruktionsbok på svenska till en 88 cab, finns det ?
I annat fall var hittar jag en på engelska ?
Nedladdningsbart i PDF ?
Fälglås ?
Reservhjul + domkraft borde finnas på skrotarna http://www.bildelsbasen.se/ eller http://www.laga.se/ eller bland de som säljer en C4 i delar på Blocket. Kanske även instruktionsbok? Ring annars GM och fråga vad en ny svensk bok kostar, kan vara billigare än du tror. Finns inte i pdf till -88 om inte någon fixat det privat? På engelska finns det nog hos alla som säljer Corvette-prylar, ex http://www.corvettecentral.com/
Stöldlås på fälgarna ska vara typ låsmutter. http://www.vette.se/shop/ har såna, klicka på utförsäljning och scolla ner.
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
Jag har en -93 cab på den sitter det en bogserögla fram, den sitter lite till höger
nere vid spoilern !
Hälsningar / Peter A
nere vid spoilern !
IceBear skrev:reservhjulet var tydligen bortmonterat av tidigare ägare på min (och därmed även domkraften då).
Fälglås ?
Jag har nog baljan kvar och ett reservhjul, inget jag någonsin kommer att sätta dit så har du vägarna förbi uppsala nångång sp hojta till.
Vit 1989 Corvette
6-växlad zf låda 3.33 Dana 44
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Jag har hört att man inte ska bogsera en automatare, så det är kanske därför det inte finns dragögla...
C4 -96'a Coupé - CCS #2981
Jag har en dragögla på insidan av den vänstra rambalken på min -88 automat (exportmodellen).
Den syns om man tittar in under från sidan framför vänster framhjul.
Tyvärr misshandlar man den svarta plastspoilern om man drar i öglan
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
Har för mig att jag läst att man ska lägga en träkloss ovanför bogserlinan för att få den att ligga lägre och spara spoilern.
Men att få den att ligga kvar kan ju bli lite problematiskt
Fast tape eller najtråd kanske funkar..
Vad vore forumet utan dig, har goda råd & tips om nästa allt, TACKIngo skrev:Har för mig att jag läst att man ska lägga en träkloss ovanför bogserlinan för att få den att ligga lägre och spara spoilern.
Men att få den att ligga kvar kan ju bli lite problematiskt![]()
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
Min dragöggla sitter bakom vänstre undre inre bärarmsfäste och är en 1984 års USAmod. så visst finns öglor745 skrev:Jag har en dragögla på insidan av den vänstra rambalken på min -88 automat (exportmodellen)(
