Har en mekanisk högflödespump som jag har satt en regulator på för bränsletrycket var 9psi och min edelbrock förgasare ska ha max 6psi monterade även en manometer så jag skulle kunna läsa av trycket.Det visar sig att när motorn blir riktigt varm så tappar jag trycket helt .alltså inget tryck på manometern och man ser även i filtret att det bubblar och det blir nästan helt tomt...är pumpen överhettad ????när jag känner på pumpen så är den inte varmare än jag kan ta på den ...lite märkligt
Har två filter monterade ett innan pumpen som sitter ganska högt placerat och ett direkt innan regulatorn..någon som vet vad detta kan vara för fenomen...
Tackar på förhand
Inget bensintryck
Hoppa till
- Välkommen till vårt forum
- ↳ Info om forumet och registrering
- ↳ Nya Medlemmar Läs Här
- EFTERLYSNING
- ↳ Efterlysning
- ↳ Stulet
- Tekniska frågor och svar
- ↳ Corvette C1
- ↳ Corvette C2
- ↳ Corvette C3
- ↳ Corvette C4
- ↳ Corvette C5
- ↳ Corvette C6
- ↳ Corvette C7
- ↳ Corvette oavsett generation
- Annonsblocket
- ↳ CCS annonsörers annonsforum
- ↳ Corvetter Säljes
- ↳ Corvetter Köpes
- ↳ Delar, tillbehör mm. Säljes/Uthyres
- ↳ Delar, tillbehör mm. Köpes
- Diskussions forumet
- ↳ Ordet är fritt
- ↳ Nya ämnen i forumet
- ↳ Feedback
- ↳ Sommarmötet
- ↳ Garaget
- ↳ Handla på nätet och importera
- ↳ CCS Racing
- ↳ CCS Oldies C1-C3
- ↳ In Memoriam
- Club Corvette Sweden
- ↳ Förslag till CM
- ↳ Förslag till Styrelsen
- Distrikt
- ↳ Mälardalen
- ↳ Nord
- ↳ Dalarna Gävleborg
- ↳ Great Lake District
- ↳ Syd
- ↳ Sydöst
- ↳ Väst
- ↳ Öst
- Evenemangskalendern
- ↳ Träffar och utställningar
