Cabställning C6
COOLMACHINE
Cabställning C6
Inlägg av COOLMACHINE »
Jag har problem med funktionen för caben, den går inte att fälla upp, fungerar som den ska vid nedfällning men när jag ska fälla upp den så går inte luckan ner och låser, luckan står rakt upp och det surrar bara i hydralpumpen. Är det någon här som har en aning om vad som är fel?
Thumbs Up!
Pedal Down!
jakris
Re: Cabställning C6
Inlägg av jakris »
Jag antar att du inte får några meddelanden på DIC'en eftersom du inte nämner det?
Börja att kolla att säkringen för luckstängning (#23) inte är trasig.
Annars är styrningen av powercaben är så komplicerad, med ventiler/switchar/kablage och signaler till/från FTC-modul (Folding Top Control)
och BCM (Body Control Module) att man behöver en Tech2 för säker analys.
Med hjälp av ev felkoder, och genom att läsa av historiken i FTC'n med senaste status behöver man inte gissa.
//Janne
Janne
C6 427 2013
