Däck till C4??
Vettemannen
Däck till C4??
Är det någon som vet var man kan köpa däck i dimensionen 255/50 16"?
/Benny
/Benny
Re: Däck till C4??
http://www.nordendack.se
http://www.dackonline.se
http://www.alven-ingvarsson.se
Kanske!!?
Eller varför inte din lokala däckgubbe!?
Kanske!!?
Re: Däck till C4??
Det där verkar ha blivit en udda dimension, knappast nåt man hittar på de vanliga ställena...
Finns på Tirerack http://www.tirerack.com/tires/TireSearc ... 6&x=68&y=4 så helt omöjligt är det inte.
Kolla med Guson Däck, de säljer BF Goodrich, om de kan fixa hem de som finns hos Tirerack?
Eller kanske läge att byta till en annan dimension?
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
Re: Däck till C4??
Alla gummigubbar kan nog fixa,problemet är att det är i slutet av säsongen så lagren börjar vara tomma.
Alltid lättast att få tag på däck på våren..
Vettemannen
Re: Däck till C4??
Jag hittade till tirerack i går kväll faktiskt och jag såg att de hade några att välja på.Hot Rod skrev:Det där verkar ha blivit en udda dimension, knappast nåt man hittar på de vanliga ställena...
/Benny
Vettemannen
Re: Däck till C4??
Jo, självklart så går det lättare på våren när inte ens Alven o Ingvarsson hade når för de hade i våras. Vill bara hålla mig uppdaterad, det är ingen fara på taket än, däcken går nog nästa säsong oxå!Ingo skrev:Alla gummigubbar kan nog fixa,problemet är att det är i slutet av säsongen så lagren börjar vara tomma.
/Benny
Peter Anjou
Re: Däck till C4??
Jag har en -93 där bakdäcken har org,dim 285/40/17 vilket verkar
vara en lite udda dim ! Kollade på priser på org,dim hos däckfirmor
priset var allt mellan 3000 - 4000 st !
! Kollade sen på
Däckonline, köpte där 275/40/17 Falken däck för 1500 :- st mont & klart !
Däck är ju färskvara, så satsa på billigare däck eller annan dim !
Hälsningar / Peter A
Vettemannen
Re: Däck till C4??
Ja, det var en jävla skillnad!!!!Peter Anjou skrev:Hejsan !
priset var allt mellan 3000 - 4000 st !! Kollade sen på
Däckonline, köpte där 275/40/17 Falken däck för 1500 :- st mont & klart !!
/Benny
Re: Däck till C4??
Hur är Falken-däcken att åka på? Högljudda? Har beställt hem ett par som kommer i veckan. Bra priser på dom är det ju iafPeter Anjou skrev:Hejsan !
Peter Anjou
Re: Däck till C4??
Hejsan haves !
Mina gamla bakdäck var Good Year Eagle ( EMT ), och dom däcken
har nog en väldigt hård däcksida så Falken däcken upplevs som mer
spårkänsliga. Ljudmässigt så lät nog dom gamla däcken mer, sen är ju
ett plus att det blir fina " svartstreck "
, med Falken däcken !
Vettemannen
Re: Däck till C4??
Jag har upptäckt att det blir lite lättare om man väljer 255/55 16" istället, det blir nog obetydligt högre.BennyLarsson skrev:Är det någon som vet var man kan köpa däck i dimensionen 255/50 16"?
/Benny
/Benny
Re: Däck till C4??
[quote="BennyLarsson] Jag har upptäckt att det blir lite lättare om man väljer 255/55 16" istället, det blir nog obetydligt högre./Benny [/quote]
Skillnaden blir 5 % av däckets bredd. Alltså 255 x 0,05 = 12,75 mm. Sen ska ju det multipliceras med 2 eftersom att det blir på båda sidor om fälgen, typ uppe och nere. Så den totala skillnaden blir ca 25 mm (1 tum).
Vettemannen
Re: Däck till C4??
Skillnaden blir 5 % av däckets bredd. Alltså 255 x 0,05 = 12,75 mm. Sen ska ju det multipliceras med 2 eftersom att det blir på båda sidor om fälgen, typ uppe och nere. Så den totala skillnaden blir ca 25 mm (1 tum).[/quote][/quote][/quote]chevette skrev:[quote="BennyLarsson] Jag har upptäckt att det blir lite lättare om man väljer 255/55 16" istället, det blir nog obetydligt högre./Benny
Jamen det ska väl gå att köra med bara det finns plats i hjulhusen!
/Benny
Re: Däck till C4??
Tack Peter!Peter Anjou skrev:Hejsan haves !
ett plus att det blir fina " svartstreck "![]()
Ja blir det fina märken av dom så kan man leva med att dom är något spårkänsligare
