Reservhjul
Reservhjul
Hej jag fick punktering i kväll när jag troligen körde över en spik, är det någon som vet vad det är för reservhjul original?
Nödhjul på plåtfälg eller något annat?
Re: Reservhjul
reservhjulet är på plåtfälg
Re: Reservhjul
Nödhjulet ska väl vara en aluminiumfälg faktiskt,men svartlackad som en plåtfälg och extremt spinkigt ..
Skulle se coolt ut med fyra nödhjul monterade..
har för mig att det är ca 155 brett
Baljan är ju gjord så att man kan sänka den så att orginalhjulet får plats..
problemet brukar vara att nödhjulet är tomt på luft när man behöver det...
Re: Reservhjul
Hejsan Ingo !
Problemet är nog mera att man inte själv
kollar att det finns luft i reservdäcket !!
Hälsningar / Peter A
Re: Reservhjul
reservhjulet är på plåtfälg.
har ett över om nån behöver...
Re: Reservhjul
[quote="kuggen"]reservhjulet är på plåtfälg.
har ett över om nån behöver...[/quote
Kan du svära på att det är en plåtfälg?
Men möjligt att tidiga hade plåtfälg..
Re: Reservhjul
det är ju så kul att slita fram reservhjulet,skitigt och bedrövligt.Peter Anjou skrev:Hejsan Ingo !
Problemet är nog mera att man inte själv![]()
mitt kjolpaket gör det ju inte mer kul..
men brukar ta fram det och vansinnespumpa,så kanske man har lite luft om det skulle behövas
Hade en ide om att man skulle lägga en biltemakompressor därbak,men den skulle antagligen ha rostat ihop när den behövdes..
Re: Reservhjul
köp en flaska punkteringslagning på sprayflaska så löser det problemet när man får punka.
Re: Reservhjul
mitt reservhjul är plåt iaf. från en -84. US import i grunden.
spraya keck i fina fälgen är en nödlösning som tordes ligga sist på listan.
Re: Reservhjul
kanske inte förrän 88 aluminiumhjulet kom då?kuggen skrev:mitt reservhjul är plåt iaf. från en -84. US import i grunden.
men så här ser det ut..
http://store03.prostores.com/servlet/no ... ire/Detail
Re: Reservhjul
Man skulle ta och montera reservhjul på H+V bak och sen bromsa upp, man skulle få upp en jävla hastighet på de däcken
Re: Reservhjul
kecket som du kallar det kan du tvätta bort från din fina fälg när du ändå ska till däckverkstan för att ta bort det som orsakade punkan.kuggen skrev:mitt reservhjul är plåt iaf. från en -84. US import i grunden.
