Ryker vid kallstart.
Tomask
Inlägg av Tomask »
Min Corvette C4 TPI -86 blåryker rätt ordentligt ibland när den är kall. Stiften är nya och fräscha, men oljan är lite sämre och ska bytas så fort som möjligt.
Den slutar att ryka rätt snabbt efter uppstarten och sedan ryker den inget alls. Är detta vanligt eller är det det ventiltätningarna som är dåliga?
Sen har jag märkt att det knakar lite från bakaxeln när man rullar sakta och svänger lite. Men det är väl bara att byta bakaxelolja och knarrolja?
Kai P
Inlägg av Kai P »
Hej.
Troligen behöver du ny olja till bakaxeln. Såvida det inte är knutarna i drivageln som börjar bli dåliga, då är det lika bra att byta alla knutar på en gång, dom andra brukar ge sig snart också.
Vette Rockar!
Lasse-HBG
Inlägg av Lasse-HBG »
troligtvis är det ventiltätningarna som spökar, dom brukar hårdna med åren. Kan även va styrningarna som börjar bli dåliga. Bör nämna att det inte sitter några tätningar på avgas-ventilerna, så det brukar i första hand va där som oljan tar sig igenom. Vet ej när GM började med att sätta tätningar även där men på mina topppar från -87 fanns det inga.
Boshboo
Angående blåryk
Inlägg av Boshboo »
Det är inte särskilt troligt att det räcker med ventiltätningar, Jag skulle nog gissa på kolv,ringar och cylinderlopp också. Skaffa ett komplett motorrenoverings kit borra blocket och gör ett ventiljobb, då är motorn i toppform och kommer att gå felfritt i många år framöver dessutom får du ju med alla packningar inklusive dom du behöver för ventil servisen.
mvh Boshboo
Tomask
Inlägg av Tomask »
Bytte tändkablar och körde en tank med lite lacknafta (tipsad av bilmek).
Nu ser man inte röken av nån rök :)
Sen att bilen gick MYCKET bättre med nya tändkablar är ju bara en bonus :)
